为判断故障所在电路,将摄录机后的带盒弹出拿到录像机上重放,观察监视器屏幕上彩色图像画面和伴音信号均正常,说明该机器能正常摄录。取一盒彩色图像信号质量好的带盒重放,图像仍无彩色,但黑白图像画面正常,说明该机视频磁头前置放大电路工作正常,初步判断故障在重放色度信号处理电路中。拆开机器右边机壳,在重放状态下用示波器观察色度信号处理集成电路IC8001 51脚,如图1所示,发现无重放色度信号输入;将示波器探头移至Q8009基极观察录/放视频磁头放大IC5001 5脚送来的RF包络信号波形正常,说明故障就出在它们之间。
用500型万用表测IC8001(VEFH26B) 51脚电压为1.4V左右,正常重放状态应为3.5V,摄录状态应为2.7V,如表1所示。
拔下电源插头,用万用表检查51脚在路对地正反向电阻为300Ω左右,正常应为1.2kΩ,焊下电容C8065检查,发现已严重漏电损坏。更换C8065后,故障排除。
