最近修了好几个佳能相机,其中一个是佳能A580,成色很好,但是装入2节普通的旧品胜电池居然不开机,疑为没电,充电后装入拍了十几张就没电了。早就知道的使用2节5号电池的佳能机存在电池电量不准的问题,也一直没在意,因自己很少使用该类型相机。没有新电池也不想再花钱,如果把电阻R2从100kΩ换为200kΩ 或者220kΩ,会有低电量告警,于是决定准备直接拆掉R2。
        先把外壳左右及下面的裸露螺丝全部拧掉,小心打开后盖,其中上盖处有暗扣,要仔细轻微掰开才行,拆开后面板后如图1所示,里面就是屏幕和电路板了。依次把屏幕边和电路板四周的螺丝拧掉(图1中所标识的4颗螺丝),再把排线取下,再取下如图2所示的螺丝,最后卸掉相机前面板,把主电路板翻转,如图3所示,不需要完全翻过来,除非你想把电阻更换了。
        主电路板部分翻转后,R2就靠近左下角的部位,如图4所示,直接把电阻R2用小刀割掉就行了,因为R2太小不方便焊脱(焊接容易伤到其他电路),然后再按照原来的样子还原即可。实际效果很好,就是南孚电池也能拍一百多张照片。
