一台尼康COOL PIX S620数码相机,镜头不聚焦故障,如图13所示。镜头筒轻轻一按就进去了,并且可以看到脱落的导柱卡在导轨里面,如图14所示。变焦时屏幕出现的错误提示信息如图15所示。
        拆机后,这个镜头内部有个大号弹簧,如图16所示,还是首见,拆时没有注意,结果把上端的光圈快门组件弹飞落到了地上,幸好没有摔坏。
        为了对镜头作全方位的观察,以便进一步拆解,取下如图17所示镜头周围所有排线及两个电机,尤其是排线都有粘胶,以及光圈快门组件排线的卡扣分离等,所以操作都必须非常小心。
        首先CCD组件拆卸,就是要注意镜头组件的排线及两个电机均需小心的拿下,如图18所示。如图19所示,光耦组件,监测电机的运行情况。有粘胶,注意慢慢的取出。
        拆解完成后,可以看到一条排线上挂着2个电机,排线上还有晶振等元件,如图20所示,至此CCD端的全部组件也拆解完成。
         然后是光圈快门组件的拆卸,尤其要注意两条窄而薄的软排线的分离,如图21所示。软排线上有胶和透明胶带,带孔的排线通过定位桩而被双面胶牢牢的粘接着,慢慢的分离软排线才能从镜筒壁的狭小空间中抽出,该机的光圈快门组件还集成了光学防抖部件,否者用一条排线就够了。然后逆时针慢慢拨动镜筒壁的齿牙,见图20所示。
         最后进行故障镜筒的分离,如图22所示,这时可见脱落的两个导柱,其中一个卡在导轨里了,如图23所示,就是在这个如图24所示的圈内安装的。
         现在就可以进行脱落导柱的装配了,应该放到这个镜简里之后再装导柱,如图25所示。安装以后拨动齿轮,要模拟变焦的状况一进退自如即可。
        修复完成后再回装即可。
        回装时需要注意的问题:(1)回装时注意清洁灰尘;(2)光圈快门组件安装必须到位,不到位时需左右晃动镜筒齿牙,并同时向下按即可,到位之后还要手动变焦试试,之后把两条软排线从镜筒壁中引出;(3)CCD组件装上以后,对变焦电机加3V的直流电还要模拟变焦的状况,依然进退自如即可。
