笔者自己的一台佳能A530型数码相机,无论使用新旧电池都提示“更换电池”,镜头在伸出的时候也不能自动打开镜头盖。
         经查,电池槽的触点都已经磨平,触点的电阻变大,机器年纪大老化是正常的。网上说换R2就可以解决电压低的问题,反正都要开壳,于是决定把R2一起换,彻底解决问题。先拆外壳螺丝,如图1所示。然后拆下右边三颗螺丝,如图2所示。
         再拆下底下三颗螺丝,如图3所示。翻开电池盖这颗不一样,要区分开,如图4所示,这颗不拆。
         开盖后先拆液晶屏,液晶屏是一个螺丝和三个卡扣扣上的,先卸螺丝,如图5所示。
         由于上面的卡扣位置很窄,而且靠近闪光灯电路(高压危险),所以从底下的卡扣拆。左边排线是直插的,右边排线是扣夹的,只要注意屏幕外翻的角度不要太大,排线不会断的,如图6所示。
         接下来拆按键板,排线也是卡扣,如图7所示。
         拆主板要焊掉6根线,先记录线的颜色。白色的排线是控制闪光灯电路,这个是直插的,如图8所所示。
         这些线外皮不耐温,镊子夹住,烙铁一焊就破皮了。恢复的时候注意不要短路,如图9所示。
        电池接线有胶水粘住,而且很牢固,再反面补焊一下,不拆了,如图10所示。
        主板的反面,不知什么原因8R2的这个电感外壳烂了,而且相机里也没有“尸体”,靠8字那边,如图11所示。
        R2在线测试88k,拆下来测量是99k,需要替换一个220k的。由于没有贴片电阻,只找到一只五环电阻,实测阻值218k,将其拖锡焊接在插座旁边,一脚接R1,一脚接地。 由于要绕过插座 ,所以先贴了高压胶纸,防止和正极接触,如图11所示,焊好后再用热熔胶固定即可。主板的电池接线、电池仓分别进行补焊(位置在快门键后面),电池槽触点打磨上锡。
         恢复排线时,用镊子插人排线两边的孔,可以借力控制排线的方向,很灵活。接人这类卡扣有三个步骤:(1)推人排线;(2)稍用力插人排线(很关键,如果不用力插人,也可扣下,但会接触不良);(3)按下卡扣。摸另一面时要注意安全,闪光灯底下就是高压电容,为安全着想应先放电。
         再来解决镜头盖不能自动打开的问题。如图12所示,镜头盖外圈是一个不锈钢圈压住,撬开(不能硬撬),用手指捏住慢慢拔就出来了(底下有黑胶黏住)。用镊子轻推镜头“上下”的缺口,看见镜头盖活动自如,可以判断出应该是弹簧疲劳,而且盖片的摩擦增大。到此就不需要拆了,只要在镜头“左右”渗人少许缝纫机油即可(什么是少许?就是把牙签尖尖(2mm处)刚好泡进缝纫机油,缝纫机油没有腐蚀性,而且比较细腻,不伤镜头)。
          另外介绍两个绝对好用的开模工具。一是单面刀片,比裁纸刀韧性高,而且一面有个把儿,抓手里不疼,另一面用滑石磨锋利,很给力的;二是钢锯片,纵向发力很好,比单面刀片厚,所以轻微的撬动也不会断。
