没有AV输出首先排除AV线是否连接正常,如正常应查Vide-jack-Det是否为高电平状态,如测得异常需更换AV插口,如一切检查正常应继续检查音频输出是否正常,如测得异常需查音频代码I-CAO1第26、27脚(电路参考图1所示),如测得音频输出正常则查音频放大器IC701~IC703芯片,如异常应对损坏元件进行更换,如都正常说明故障是由AV线断路故障引起。
2.无CCD输出故障检修方法首先测量是否将方波传送到IC901的17脚(电路见图2所示),如异常重点检查IC901芯片电路,如测得正常需检查Q906的④脚是否有12.5V的电压,如电压异常说明Q906损坏,如Q906的④脚电压正常需进一步检查是否将12V电压送到Q933的③脚,如测得电压异常则检查Q933有无损坏,如Q933的③脚电压为正常12V应查Q916的⑥脚电压是否为正常的6.5V,如异常应检查Q916,正常需更换摄像机组件。
3.液晶屏显示查(白屏、无显示)首先检查CNL01的21与24脚是否有正常的3V/13V电压,如电压异常应检查FPC- LCD与CNS21的12与24脚副板电压是否正常,检查Q906、Q918、IC901的36脚,如CNLO1的21与24脚电压测得正常(电路见图3所示),需继续检查CNL01的③~12脚是否有正常的收人信号,如信号异常应检查FPC-LCD及CNS21的②~11脚副板波形是否正常,检查CN1的2~11脚主板波形是否正常,检查ICL01的输出RI08~RI16波形即可判断出故障。如CNLO1的③~12脚收人的信号正常则需检查液晶显示器控制的串行端CNL01的08~20脚是否正常,如检查异常需进一步检查CNS21的18~20脚副板波形图与CN1的17~19脚主板波形图是否正常。如CNL01的18~20脚均正常,则查CNL02、CNL03的输出信号是否正常,如异常说明液晶显示器FPC的连接有故障或断路现象,如cNL02、CNL03的输出信号正常,说明液晶显示屏组件损坏,更换液晶显示屏即可修复。
