Canon EOS 550D数码单反相机在2010年上市(外观如图1所示),该款机在前代机Canon EOS 500D的基础上将像素大幅提高到了1800万像素,增添了1080p高清(带全手动控制)视频录制功能,设置了与D相当的63点测光系统,感光度改进为从ISO100-6400,最高可扩展至ISO 12800,且在存储介质上支持最新的SDXC卡存储方式,因而在入门级数码单反市场中得宠,被称为入门级单反机中的高端机,广受摄影爱好者青睐。
该机身的常见故障是相机使用到一定程度后快门组件损坏,确切一点地说是快门组件中的快门叶片损坏,这时相机后盖显示屏出现“Er20"提示信息,如图2所示,相机无法继续使用,需要维修。拆机前期准备工作:拆去相机背带,卸掉机身电池和存储卡,备好做留存维修资料的纸笔或者使用拍照方式留存维修资料的数码相机,然后正式进入维修阶段。
1、如图3所示,向上提起相机后背目镜取景器上的眼罩将其拿开,至如图4所示状态。
2、拧下如图4中的固定螺钉4-1、4-2、4-3,将固定螺钉4-3下面套着的目镜调节轮取下拿开至如图5所示状态。
3、如图6所示,拧下机身右侧固定螺钉6-1、6-2。
4、如图7所示拧下相机顶部两侧的两颗固定螺钉7-1、7-2 (这2颗螺钉是将机顶固定在机身主体架子上,7-1长度短些)。
5、如图8所示,拧下机身左侧的固定螺钉8-1,并将左侧的输出接口端子防尘饰皮掀开,至如图9所示状态。
6、拧下图9中的固定螺钉9-1、9-2。
7、如图10所示,拧下相机前盖固定螺钉10-1、10-2。
8、如图11,拧下相机底部固定螺钉11-1、11-2、11-3、11-4、11-5、11-6、11-7,卸下电池盖,将电池盖拿开。至此,相机外壳的固定螺钉已经全部拆除,可以进行机壳的分解工作了。
9、先拆后盖。小心找到后盖的四周边缘,缓缓抠开后盖,逐步加大后盖与机身的间隙。因为数码相机安装紧凑精密,每个部件之间都可能存在相互的接插件,拆卸动作幅度过大过快,就可能在拆卸过程中对这些关联产生破坏,形成新的故障,使故障增多,把问题扩大。如图12所示,后盖掀起到这个程度后,可以看到后盖与机内主板关联着一条大排线PX12-1,将排线压扣挑起,使排线从主板分离开来,确认后盖与机身主体没有其他关联后,将后盖拿开,至如图13所示状态。
10、接下来拆前盖。如图14所示,从机身底部用镊子插入到底壳与金属板的缝隙中,轻轻撬起,让底壳圆孔越过脚架孔柱,至如图15所示状态。
11、将前盖提起拿开至如图16所示状态。
12、如图17,在主电容安全放电点将闪光灯储能电容上的电荷释放干净,将电源板上的4条排线PX17-1、PX17-2、PX17-3、PX17-4从其对应的接口中分离出来。
13、如图18所示,将排线PX18-1、PX18-2从对应的接口中分离出来,向上提起顶盖组件,至如图19所示状态。
14、如图19所示,是该机的内核实物图,将主板上的所有排线从对应的接口中分离,拧下固定螺钉19-1、19-2、19-3、19-4、19-5,至如图20所示状态。
15、见图20,拿开左侧输出接口端子保护架,轻缓提起主板将其拿开,至如图21状态所示。至此,主板已经与主体分离,拆解进入新阶段。
16、如图21所示,拧下固定螺钉21-1、21 - 2、21-3.21-4、21-5,可以将相机图像生成器组件取开。这里要注意两点,一是图像生成器的安装有定位要求,拆卸的时候要做好记录,否则重装后对焦不准,造成麻烦;二是拆下的图像生成器要安全妥善置放,尽量不要弄脏弄伤它的进光面。
17、如图22所示,是相机主体拆下图像生成器后的状态。可以看到,快门组件的叶片已经脱铆异位损坏了,其中一组叶片中的一个叶片明显折叠着,卡在那里,使得整组快门不能正常工作,这就是故障所在。要排除这个故障,还得继续深入拆解,把里面的具体情况弄清楚。
18、拆下图22中的固定螺钉22- 1、22- 2、22- 3。
19、如图23所示,这是相机主体的顶视图,掀开排线PX23-1,至如图24所示状态。
20、如图24所示,拧下固定螺钉24-1。
21、如图25所示,这是相机主体的底部,拧下固定螺钉25-1、25-2、25-3.25-4,拿开底座金属板。这个底座金属板的作用是为相机内部各大组件之间提供更牢固的构架,同时为相机设置了一个脚架安装孔。底部金属板拿开后的状态如图26所示,这时相机主体的左右两部分就自然分开了,如图27所示。
22、如图27,拧下固定螺钉27-1、27-2、27-3.27-4、27-5,将金属架拿开,至如图28所示状态。
23、继续拆,见图28所示的组件被称为小主体,拧下小主体上的固定螺钉28-1、28-2,将该机的快门组件拿开。这里要注意,快门组件轻轻挪开一点位置后,转到如图29所示的小主体的左侧,小心拨开钩挂在反光板一侧的扭簧,快门组件就可以顺利取下了,至如图30所示状态。
24、如图31所示是这个快门组件的另一面状态。 如果是整组快门组件,那么拆解到这里就可以把坏件拿下,换上新的配件依次回装即可。
25、分解快门组件,如图32所示,拧下固定螺钉32-1,拿开快门组件护框,至如图33所示状态。可以看到,损坏的是后帘叶片组的其中一个叶片, 叶片在组件中脱铆异位损坏了。小心拿开小扭簧,向上挑起后帘叶片组并将其取下,至如图34所示状态。
26、继续分解,在图34所示状态下拿开帘片组隔层,仔细检查发现,余下的快门叶片组的前帘叶片组是完好的,快门组件的其他部件也是完好的,仅损坏了后帘叶片组。至此,可以发现排除这个相机故障,只更换这组后帘快门组叶片就可以了。而如果这样维修的话,拆修到第22个步骤,就可以完成后帘片组的更换,从而省略第23步骤之后的拆卸工作。
27、需要注意的是,查找故障,发现故障,确定了维修办法后,在各部件回装前,要设法找到从叶片组上脱落下来的铆钉。如图35所示,对比图中的好坏件,可以发现坏件的一个铆钉脱落下来,这个铆钉无法复原,而且该叶片组也已经损坏,所以这组叶片必须更换。问题是这个铆钉是金属材质的,脱落在机内,一旦晃晃荡荡掉到电路板上,就可能造成电路板部分短路,损坏主板。脱落的金属铆钉找到后,才能放心地进行回装工作。
