日常生活中、外出旅行时几乎都离不开抓拍,但经常的抓拍效果都不尽如人意,而快速抓拍往往又让人望而怯步,其实抓拍并不难,通常情况下,抓拍可以分为两种类型:(1)人为抓拍,即人为地让某运动物体不断重复地做某种动作,从而可以在拍摄的众多照片中选择最完美的一张。(2)自然抓拍,指在某个不经意的瞬间,转瞬即逝的某个动作恰好被相机记录了下来。通常自然抓拍只有一次拍摄机会,相比人为抓拍,它的要求很苛刻。一台对焦出色的高性能相机可以有效地提高抓拍的成功率和拍摄效果,如果相机配备了新型混合自动对焦系统及快速连拍功能,是捕捉细微变化瞬间的抓拍利器,本文就以索尼α6000的操作为例,教大家如何成功捕捉精彩瞬间的操作方法。
α6000是索尼首款支持AF-A对焦模式的微单相机,可以根据被摄物体是否移动自动选择AF-C或AF-S对焦模式,无论是拍摄哪种场景,相机都能精准捕捉到决定性的画面。当镜头对准跳跃中的模特时,屏幕上出现了很多绿色的追焦小方框,这些小方框会随着模特的移动迅速改变焦点,帮助我们捕捉到具有张力的照片,如图1所示。AF-A是自动对焦模式,相机会自动判断被摄物体是否移动,选择AF-C或者AF-S对焦模式;AF-C是连续自动对焦,用于拍摄运动中的物体,半按快门相机就可以进行连续对焦,完全按下快门就可以释放快门完成拍摄;AF- s是单次自动对焦,常用于拍摄静止的物体。半按快门相机就会完成对焦,再次全按快门即可完成拍摄,操作如图2所示。
拍摄快速运动中的物体,如果你是初学者,建议使用S挡(快门优先)拍摄。所谓快门速度就是拍摄一张照片所需要的时间。快门优先就是拍摄者自己设定快门速度,相机则会根据事先设定的光圈数值自动选择光圈的大小,不需要人为的调整。凝固的水滴丝绸般的湖面、漂亮的车流轨迹等都是使用s挡拍摄的。初学摄影的时候,经常拍出模糊的照片,这多半是由于快门速度不够快造成的。拍摄时可以先大概确定一个快门值并进行测试拍摄。要是拍出的照片仍然模糊,可以将快门速度再调快一一些。通过反复实践以及拍摄经验的积累,就会发现快门的数值其实是可以估算的。通常情况下手持拍摄的安全快门为1/60秒。如果想要拍摄车流轨迹,或者如丝绸般质感的湖面时,就需要使用较慢的快门拍摄。
1.抓拍雨景
窗外正淅沥沥地下着小雨,一对情侣撑着雨伞忘情地在窗外戏耍,女孩单手伸出伞外,感受初冬的冰雨。为了很好地展现细雨朦胧中的浪漫场景,将焦点放在了眼前的一盏复古台灯上。在男孩和女孩互相戏耍的时候,迅速按下了快门。回放过程中,女孩单手伸出伞外、男孩拾起脚尖互相戏耍的照片朦胧中透着浪漫,浪漫中切合主题,如图3所示(设置:E24mm, F1.8ZA,1/30秒,F4, ISO800,EV+0,自动白平衡)。具体操作:点击功能键“Fn"中的对焦区域,选择“单点对焦”后按左右键移动焦点到指定的位置,再按中间的确定按钮或者半按快门即可完成对焦的锁定。通常情况下,AF-A自动对焦模式是可以胜任拍摄快速移动的物体的。如果仍然担心拍不到理想的作品,不妨使用连拍模式进行拍摄。α6000 最快的自动对焦速度仅为0.06秒,结合约11张/秒的连拍速度,确保极高的精准性,让你不错过每一个细微变化的瞬间。
2.动态抓拍
一张优秀的照片会留给人们很大的想象空间,如图4所示(设置:E16mm F2.8, 1/2000秒,F4, ISO400,EV+0,自动白平衡),三只鸽子抬头仰望正在飞翔的鸽子,就像是在送别远行的朋友,又像是处于襁褓中的孩子目送外出寻找食物的妈妈。如此富有故事性的画面,唯有记录才能将脑海中的想象永存。这些瞬间萌态通常只有一次机会,除一台抓拍性能强劲的相机外,还需要我们拥有眼捷手快的速度。
具体操作:a6000采用了175点相位检测自动对焦点+25点对比度检测自动对焦点的增强型混合自动对焦系统,它的对焦点几乎覆盖整个画面,即使是处于画面边缘区域,仍然可以快速精准地对焦。如图4所示,4只鸽子都处于画面的最边上,其中的1只鸽子都快飞出了屏幕,相机仍然稳准狠捕捉到了小动物们萌萌的表情。拍摄小动物时,经常需要仰拍和俯拍。a6000 搭载了向上约90向下约450的可翻折液晶屏,不论小动物处于何处,都可以通过调整液晶屏轻松进行取景,而不用来回变换自身拍摄的姿势,让抓拍更加灵活。
如果想要抓拍的小动物恰巧出现在昏暗的环境里,此时该如何操作相机才能拍摄到出色的摄影作品呢?如果小动物跑到杂乱的背景中玩耍又该如何调整相机?
a6000的对焦系统无论是极暗还是对比度较低的环境中都能迅速精准地合焦。拍摄小动物机会稍纵即逝,夜景抓拍则将难度提升到了最高。a6000 相机“满天星”的增强新混合自动对焦系统,可以帮助我们不费吹灰之力完美合焦,同时,黑白照片能够起到过滤杂物突出主体的作用。a6000 搭载了强反差黑白效果和丰富色调黑白效果,可以帮助我们充分发挥创意才情,拍摄独属于自己的大片,如图5所示(E24mmF1.8ZA,1/800秒,ISO1600,EV+1,自动白平衡,打开“MENE"中的照片效果菜单,选择“丰富色调黑白”或者“强反差黑白”效果模式,点击中间的“确定”按钮即可)。
3.抓拍所要搭配的镜头
接下来将结合不同的风光实景,教大家如何选择适合主题的镜头以及相机的操作技法。
(1)鱼眼镜头转换器VCL-ECF1
想要拍摄出更具震撼力的视觉效果,又不会给钱包带来负担,E16mm F2.8+VCL-ECF1就是-一个很好的选择,如图6所示。一支普通镜头的价格就可以玩出广角与鱼眼两种拍摄效果。鱼眼镜头最大的乐趣在于将被摄主体大幅度变形,且被摄主体越靠近画面边缘产生的畸变越明显。这是因为鱼眼镜头的特点就是直线部分越在画面边缘弧形效果越明显。图7的照片是使用M手持拍摄完成的,拍摄时特意将两根柱子安排在了画面边缘区域,整个教堂显得更加恢弘有气势,同时又生动地展现了教堂内部的情景(1/60秒,F4,ISO1000,EV-0.3,自动白平衡)。
(2)Sonnar T*E 24mm F1.8 ZA镜头变焦镜头可以拍摄出不同焦段的影像作品,若是镜头的焦段覆盖广角及长焦端,就可以一镜拍天下,大大减少了出行以及钱包的负担。但是变焦镜头在变焦过程中或多或少会对成像产生影响,这就使得很多人偏爱定焦镜头。定焦镜头最大的优势就是对焦速度快、成像质量稳定。Sonnar T*E 24mm F1.8 ZA镜头(如图8所示)拍摄出的作品图像清晰稳定,对焦精准,画面细腻。
为了表现逆光下的摩登都市,采用HDR功能进行拍摄,拍出的画面更细腻、细节更丰富,如图9所示(1/1000 秒,F6.3, IsO400,EV +1.3,自动白平衡)。拍摄逆光场景时,除了需要正确的曝光外,还需要考虑构图以及光圈的大小。三分构图是风光摄影中常用的一-种构图方法,该方法可以帮助我们创造出构图平衡且吸引人的摄影作品。画面中将高楼的顶端放在交叉点处,太阳越过高楼顶端的一侧放出光芒,把冬天营造出温暖的气氛,让这个冬季不再寒冷。
(3)Vario-Tessar T*E 16-70mmF4 ZA OSS镜头
如图10所示,该镜头在整个变焦范围内保持恒定的F4的较大光圈,景深外可以拍摄出如奶油般散焦的虚化效果,景深内可以拍摄出清晰锐利的高画质影像。同时,借助索尼先进的技术,在保留出众的图像品质的同时,大幅缩短了镜头的整体尺寸,是一款实用与便携兼备的高画质蔡司镜头。
长焦镜头的成像特点就是可以产生很强的空间压缩感,如图11所示(1/250秒, F4, ISO100,EV+1,自动白平衡),远处的花草很有层次地散开生长,想要把这四个层次压缩在画面内就需要借助长焦镜头。从图中可以看到,远景和近景好像紧紧贴在了一起,压缩感非常强。拍摄时,将焦点放在中央位置,前景和远景呈现了良好的虚化效果,而中景中的黄色和白色小花则很好的保留了细节,达到了丝毫毕现的高质量的成像效果。
(4)E18-200mm F3.5-6.3 OSS镜头
旅行摄影时需要使用多种焦段的镜头,这时几乎覆盖了常用焦段的18~200mm的镜头就立显优势了,如图12所示。使用广角端可以表现宽阔的视野、建筑恢弘的气势;使用长焦端可以轻松把远处的风景拉至眼前,还可以拍摄出背景虚化的浅景深效果。
如图13所示(1/1000 秒,F8,EV-0.7,自动白平衡),一架飞机从女孩眼前划过,女孩的目光紧锁飞机移动的方向,似在目送远行的亲人。拍摄该作品时我离女孩很远,跑过去怕是要错过抓拍的时机。这时候一支高倍长焦镜头就派上了用场。迅速将镜头拉至长焦端,由于长焦镜头的压缩,飞机变得更小,整个画面给人带来离别的距离感,加强了画面的表现力。
