一、外壳拆解
1.如图1所示,拧下相机右侧面的2个固定螺钉1-1、1-2,拿开相机右侧边框至如图2所示状态。
2.如图3所示,拧下相机左侧的固定螺钉3-1、3-2。
3.如图4所示,拧下相机底部的固定螺钉4-1、4-2,至此相机外围的固定螺钉已经全部拆除,可以拆外卸壳了。
4.将后盖拆除至图5所示状态。
5.将相机前盖拆下,至如图6所示状态。
6.如图7所示,在相机顶部的安全放电点将闪光灯储能主电容上的电荷全部释放(释放完全的标准是释放操作完成后,主电容两个极上的电压为0V),这样才能确保后面拆卸过程中人机的安全。
7.如图8所示,将相机液晶显示屏的排线PX8-1、PX8-2从主板上对应的卡线槽中分离出来,取出显示屏。
8.图9所示是显示屏拆下拿开后的状态。
9.如图10所示,将主板上的排线PX10-1、PX10 -2、PX10 -3、PX10-4、PX10-5从主板上对应的卡线槽中分离出来。这些卡线槽的扣板材质是塑料的,细而薄,操作时需谨慎。
10.拧下如图10中的固定螺钉10-1,取下主板至如图11所示状态。
11.将图11中的镜头向上提起拿开,至如图12所示状态。
12.如图13所示,拧下镜头后座上的三个固定螺钉11-1、11-2、11-3,将CCD组件取下。
13.如图14所示是CCD组件拆下拿开后的状态。
14.拧下固定螺钉,15-1、15-2、将麦克风的4条接线焊开,拆下顶边条,至如图16所示状态。
15.拧下如图17中的固定螺钉17-1将顶部带开/关机功能的闪光灯板电路板取下至如图18所示状态。
16.图19是拆下后的相机顶部电路板,主要功能是开/关机和闪光灯充放电,其中场效应管、升压变压器是易损件。室此,该机各大部件的拆卸基本完成。
二、镜头拆解
1.图20所示是镜头的侧面,将镜头光圈排线PX20-1从其对应的卡线槽中分离出来。
2.图21所示是镜头的正面俯视图,拧下其中的固定螺钉21-1、21-2。
3.如图22所示,拆除镜头后座上的固定螺钉21-1、21-2、21-3、21-4提起镜头后座并将其取出至如图23所示状态。
4.图24所示是镜头的后座组件,带一套对焦机构,包括对焦驱动电机、对焦位置检测、对焦镜片。按图24中的小圆圈标注的方向拆卸下对焦镜片组,至如图25所示状态。这里要注意小弹簧、,谨防其遗失。
5.将图26中的排线PX26与镜身分开,按如图27所示的虚线方向旋转取出镜头外筒,至如图28所示状态。
6.如图29所示,转动带齿筒,将带齿筒取下,至如图30所示状态。这里要注意,这个带齿筒边上有一细薄的光耦检测遮挡片(塑料片),小心操作防止将其弄断。
7.如图31所示,将带光圈的镜片组件拆下,至如图32所示状态。图32右边带光圈的镜片组件是易损件,常见故障是光圈排线断损。
8.如图33所示,转动外层镜筒,将其取下,至如图34所示状态,这个镜筒上布满轨道槽,俗称花筒,也是易损件。
9.如图35所示,转动镜筒,将镜头中筒取下,至如图36所示状态,这个中筒内层是带轨道槽的。
10.如图37所示,继续转动镜筒,拆解前镜组件,将前镜组件内小花筒组取出,至如图38所示状态,图38中左边的小花筒三个小爪容易折断损坏,需小心操作。
11.如图39所示,转动小花筒,将小导轨筒取下,至如图40所示状态。
12.从下往上将中间的镜片组抬起取出图40左边的花筒,至如图41所示状态,这个镜片组是补偿镜片组。至此,镜头组拆解完毕。
三、镜头回装
1.相机镜头回装的关键是对位,安装位置正确了就能顺利完成回装。如图42所示,按虚线的标记将补偿镜片组装进小花筒内,注意补偿镜片组需卡进小花筒c槽的耳轴边上的标记b中;小花筒的导槽a连接处细薄容易损坏,要小心操作。
2.如图43所示,按虚线标记将小花筒组件装进小导轨筒内。
3.如图44所示,按虚线标记回装前镜组,注意b点和c点的不同标记。
4.如图45所示,将前镜组套进中筒,注意a、b点的定位标记。
5.如图46所示,将镜头组套装进花筒,注意a、b、c、d点的定位标记。
6.如图47所称将带光圈镜片组装进镜头组中。
7.如图48所示,将镜头组装进带齿筒,注意a、b、c、d点的安装标记。
8.如图49所示,将镜头组件装进外筒,注意a、b、c、d点的安装标记。
9.如图50所示,将镜头组件装上后座,拧紧螺钉,至如图51所示状态。至此,镜头的回装完成。
