以下为笔者拆修该镜头的方法步骤:
1、将机内的电池、存储卡取出拿开,然后依次将相机的外壳上下左右前后的固定螺钉取下,见图1、图2、图3。有的数码相机会在电池仓内或者外壳LOGO等饰皮覆盖层的下面设置固定钉,需要细心查检,分别取下,避免相机外壳拆卸时的生拉硬拽。
2、将相机镜头方朝下,取下后盖,至如图4所示状态。
3、接着小心取下相机前盖,至如图5所示状态。
4、如图6所示,将相机闪光灯的储能主电容上的电荷用放电器释放干净,保证后期维修工作中的人机安全。
5、如图7所示,将LCD接口排线从其对应的卡线槽中分离出来,把LCD拆下拿开,然后拧下固定螺钉7-1,将LCD支架也取下拿开,至如图8所示状态。
6、拧下图8中的固定螺钉8-1、8-2、8-3,将镜头排线PX11从其对应的卡线槽中分离出来。
7、将相机主体竖起来,如图9所示。相机的主板与顶部闪光板之间的连接没有采用软排线结构,而是采用凹凸连接扣的办法来实现,其凹凸连接扣设置在两块板交接的中间部分。用镊子在相机顶部闪光板与后侧主电路板交接处稍稍加力,使主板与闪光板之间的凹凸连接扣分开,至如图10所示状态。
8、将图10中的主电路板取出,至如图11状态。这时,相机的镜头全部展露出来。
9、将图11中的相机镜头向上提起取出,至如图12所示状态。如果有整组镜头配件更换,那么至此拿下已经损坏的镜头,换上好的镜头重新装回即可。
10、接下来再小心分解镜头部件。如图13所示,拧下镜头光耦固定钉13-1,将光圈排线焊接点焊开。
11、如图14所示,拧下固定螺钉14-1、14-2、14-3、14-4,14-4(14-4是用来固定镜头筒驱动马达组件的),将镜头后座拿开,至如图15所示状态。从图15中可以看到,有排线断了。
12、将镜头筒部分分解后,如图16所示,从左往右依次是外筒、花筒、内筒、带排线的光圈组件。
13、将镜头筒的局部放大,如图17所示,外筒的齿筒导柱容易断和磨损,花筒导槽连接处用料薄弱细小容易断,内筒的齿筒导柱也是极容易折断损坏的。这些元件损坏后,镜头的缩放就会被阻碍,镜头被卡住,从而不能工作。
14、图18是镜头的光圈组件,光圈排线是易损件。相机使用到一定时间后,排线使用过度就会损断出现感光过度、取景亮度不够或者没有取景光影的现象。这种情况换掉光圈排线即可。有时候因为外力原因损坏镜头,会造成镜头光圈组件的导柱歪斜损坏,则必须将光圈组件整体更换。
15、图19是镜头的后座。这个部件中常见为对焦步进马达损坏,无法在拍照时实现自动对焦,图像模糊更换即可。常见故障还有对焦镜片组件损坏卡住,这时不仅会造成无法对焦成像模糊、还会造成镜头卡住无法完全收回,或者相机开机后反复伸出收回镜头最后停机保护,更换对焦片即可。
至此,镜头的拆解完毕,更换损坏的元件,然后依次回装即可。值得注意的是三星ES系列数码相机的镜头有些看起来相同,但实际,上有微小区别,比如有的镜头筒编号是a3,有的是a4,外观相同,但却不能互换。
