接修一台FOTON车载24V收音/MP3播放机,接入电源,面板显示屏不亮,按键不起作用,,只有供按键照明用的背光灯亮。
        测量为前面板和MP3电路板供电的7805输入端①脚没有电压。①脚供电是经过一只中功率管B772过来的,测B772的发射极也没有电压,相关电路图见图1。
        顺电路板印制线走向检查,在B772附近发现一只10Ω/2W的电阻串接在24V供电中,判断是限流电阻。测此电阻已断路,用新电阻代换后B772发射极有22.5V电压,基极也有22V的电压,集电极却没有电压,正常情况下硅三极管b-e结必须有0.7V的压差才能导通。测控制管C1815的集电极电压为0V,基极为0.7V ,怀疑B772坏掉,拆下测量是好的。怀疑阻值为1kΩ的R3电阻开路,拆下测量果然如此,代换电阻R3并复原B772,测B772发射极电压为22.5V,基极为21.8V,集电极为22.3V。屏亮,按键功能正常。
