尼康S4数码相机有一个通病,就是使用一段时间后,拍摄状态显示屏只有菜单显示,没有图像,机器的拍摄程序能够完成,但是拍摄出来的画面是全黑的。根据经验,出现这种故障,大致有3个原因:一是数码相机的CCD损坏,无法生成图像;二是数码相机的镜头损坏,镜头的快门叶片在取景拍照的时候不能按要求打开,一直处于关闭状态;三是镜头机构和cCCD都损坏,但镜头机构和cCD同时坏的可能性不大。按照先排除机械故障后排除电路故障的原则,先排查镜头的快门叶片系统方面的问题。
        第1步:将镜头拆卸至如图1所示,焊开图1中第1标注点的两个线头,然后拧下第2标注点的螺钉,取出快门组件,如图2所示,此时快门的2个叶片是关闭着的,叶片上可以看见有些深色的印迹,估计这些深色的印迹是液态油污,正是由于这些液态油污的作用,造成快门叶片相互粘连,无法正常开闭。
        第2步:进一步解剖快门组件,用镊子从四周小心揭开快门组件上盖,将2片快门叶片拿下,如图3所示,可以更清晰地看见快门叶片上的油污。那么,这些油污从哪里来的呢?镜头内部的变焦和对焦马达上有较多的润滑油,如果油的品质不好,时间一长,就液化在经常运动的快门叶片上,造成相机快门故障。
         第3步:解决办法:(1)如果是授权维修站,那就直接换一个改进型的组件。(2 )用酒精将快门组件的各个部件(包括叶片)清洗干净,用品质更好的润滑油替换变焦和对焦马达,上的润滑油,装回即可。相同的故障在一部分三星数码相机上也会出现,都可采用这种办法来解决。
