检修其他家用电器的共用方法如直观检查法、电压、电流测量法等,都可应用在MP3/MP4播放器检修中,但由于MP3/MP4软件的复杂性和采用SMT(表面贴片工艺)的特殊性,又使得MP3/MP4维修有它自身的特点。在MP3/MP4维修中采用的方法有以下几种。
1.补焊法
MP3/MP4电路的焊点面积小,能承受力很小,极易出现虚焊故障。通过工作原理分析判断故障可能在哪一单元后,可在该单元补焊并清洗。
2.电压法
加电后 测试电路中几个关键点的电压,可快速判断故障范围和故障点。包括如下:(1)电源输出电压是否正常。(2)集成电路的供电是否正常。
3.电流法
电流法是MP3/MP4维修中最为常用的一种方法,通过观察不同工作状态下的工作电流,即可判断出故障的大致部位。
4.电阻法
当用电流法判断出MP3/MP4存有短路故障后,此时用电阻法查找故障部分十分有效。
5.清洗法
MP3/MP4结构的特殊性(触片、簧片较多)是引起接触不良故障的关键所在,因此清洗法显得尤为重要。清洗时,一般将整个主板拆下,放入超声波清洗器内用无水酒精进行清洗,清洗后用吹风机吹干后方可通电试机。
6.重新刷固件法
MP3/MP4的控制软件相当复杂,容易造成数据出错、部分程序或数据丢失的现象,即所说的软件故障,因此,重新对MP3/MP4加载软件是一种MP3/MP4维修过程中一种常用的有效方法。
7.跨接法
这是一种应急方法。维修时可用细的高强度漆包线(直径0.1mm)跨接0Ω电阻或某一单元。另外,检修MP3/MP4不连机故障时,可用1只100pF电容跨接于滤波器的输入和输出端作应急维修和判断。
8.压紧法
MP3/MP4 中大量采用了BGA封装的集成电路,这些BGA IC很容易由于摔地热膨 胀等因素引起虚焊,造成MP3/MP4 不开机、不连机、不显示不识号等故障。那么,如何判断故障是否由BGA IC虚焊引起的呢?维修时,可采用压紧法进行判断。
