该镜头(如图1所示)不能自动对焦,对焦时发出连续的“咝咝”声,但手动对焦变焦等功能正常。该镜头是客户邮寄过来维修的。经询问了解到,镜头的初始故障是装在相机上横拍正常,竖拍不能自动对焦,其他功能正常。客户喜欢自己动手,有一定的拆装经验,将镜头拆开后,没发现什么问题,就将镜头回装,结果就形成了现在不能自动对焦的故障。
       从初始故障现象来看,产生该故障有两种可能:一是镜头自动对焦的超声波电机坏,电机内部的某处线路接触不良,横拍状态工作正常,转到竖拍状态后在重力的作用下,接触不良的地方断开,产生不能自动对焦的故障,这种状况毫无疑问需要更换超声波电机;二是镜头内部某处连接线出了似断非断接触不良的问题,比如排线断损电刷松动等 ,需要在拆解中发现并解决。
       被人拆装过并且故障发生变化的机子,其维修难度是可想而知的。客户自己动手维修产生新的故障前有没有解决初始故障?拆解到什么程度?做过哪些维修处理?都是未知的。为此,根据以上情况,设定了如下分三步实施的维修方案:第一步是按常规拆解镜头,在拆解中检查各个电路排线、电刷的状况,查找发现电刷变形、电刷运行位置偏移、接触面因氧化接触不良或其他被意外损坏的现象,逐个解决;第二步更换将对焦超声波电机,根据以往的经验,对焦出现这种故障现象时,超声波电机损坏的概率很大,将其更换后来确认故障原因和被损坏的部件;第三步是回装时的精细调校,主要指有定位要求的部件,如电刷的固定要尽量保持在拆机前的位置,并涂上漆胶。
      根据以上方案,在维修中发现了以下几个问题并做了相应的处理。
      (1)发现环形超声波电机的下面三个螺钉帽轮上有油污,使得螺钉帽轮转动时阻尼不够,有打滑的现象,装配好后对焦时发出的“咝咝"声就是从这里出来的。经询问,原来客户拆开镜头后对这三个钉帽轮错做了加油润滑处理,弄巧成拙,这就是不能自动对焦的主要原因。解决办法是换用新的超声波电机,如图2所示。
     (2)2处电刷可能出故障。第一处是超声波电机的底部电刷与扇形敷铜导轨面轨道运行不精确,镜头中超声波电机运行到了什么位置,要由这个电刷与敷铜轨道面的组合数据反馈给相机的CPU,这个电刷有4个刷头,观察发现,当对焦筒由广角端运行到离无穷远端剩1.5厘米左右行程的时候,电刷头逐步偏离了原来的轨道,这就无法向相机CPU提供正确的数据这个组合部件中的电刷与扇形敷铜导轨面,哪出了问题呢?仔细检查发现是扇形敷铜导轨面发生了偏移,因为这个导轨面没有用固定螺钉固定,而是用双面胶粘贴在镜筒上的,使用一段时间后,扇形敷铜导轨面位置发生了偏移。解决办法是适当用力将其校正,确认电刷头与导轨面在对焦全程不发生偏移时,将其加以固定。
       第二处是镜头焦距变化信息读取系统可能故障,这个读取系统由一个电刷(如图3所示)和与其相对应的变焦信息敷铜导轨面组成,这里的故障多为接触不良。当这个电刷在读取焦距信息出现问题时,镜头在焦距信息不完整的地方可能无法对焦,对焦筒在电机的驱动下反复来回,难以定位。解决办法是清洁电刷和镜头内与电刷接触的变焦信息敷铜导轨面。
       在处理完上述故障部位后,回装完镜头试机,镜头故障排除。
