笔者的一台尼康S8000型数码相机,开机后显示屏右下角有一块指甲盖大小的黑斑,影响图像显示效果,通过在淘宝网上查阅,该机显示屏连同快递一-起仅报价40元,于是笔者网购了一块显示屏成品,决定自己更换。
由于笔者从来没有更换过数码相机显示屏,通过在网上搜索,想查阅一些更换尼康S8000型数码相机显示屏具体方法,但遗憾的是没有查到相关资料,后来笔者几经摸索终于成功更换显示屏,现将换屏过程图解如下:
1.首先取下数码相机的电池和内存卡,然后拆下相机显示屏机身左侧(以面对显示屏区分左右)图1圆圈内两颗固定螺丝,再按图2箭头标示从相机底部用手掰开相机机身左侧外盖板,拆卸外盖时不能从相机上部强力拆卸,否则,有可能弄断外盖上的暗扣,再拆下图3圆圈内3颗固定螺丝,即可取下相机左侧图4箭头所指的装饰条,由于拆卸螺钉时不同部位螺钉型号不一样,所以要将拆卸的螺钉按部位分开保存做好记录,以免回装时出错。
2.拆下图5圆圈内相机显示屏机身右侧1颗固定螺丝。用手掰开图5箭头所指的塑料盖,将露出图6所示圆圈内两颗固定螺丝拆下卸螺钉时不同部位螺钉型号不一.样,所以要将拆卸的螺钉按部位分开保存做好记录,以免回装时出错。
2.拆下图5圆圈内相机显示屏机身右侧1颗固定螺丝。用手掰开图5箭头所指的塑料盖将露出图6所示圆圈内两颗固定螺丝拆下。
3.拆下图7圆圈内相机机身底部3颗固定螺丝然后将相机右侧图8箭头所指的塑料条向相机底部轻轻一推,即可取下塑料条。
4.取下显示屏机身右侧外盖,将图9圆圈内1颗固定螺丝拆下,即可取下显示屏外框如图10所示。
5.将图11按键板向上推取下按键板如图12所示,排线不用拔出,然后,将显示屏翻转,拔出显示屏的两组排线,见图13所示,至此拆卸完成,将新购的显示屏按照拆卸显示屏相反的顺序进行安装即可完成换屏工作。
