例1:接修一台凌阳SPMP3052A主控的滑盖MP4 (仿SONY MP4),按下开机键绿色指示灯亮,但是无法开机,松开开机键绿色指示灯灭。通过USB连接到电脑,电脑找不到设备。据客户说机器没摔过也没进过水,只是放了一段时间没用,就开不了机了。
         拆机,焊下电池后直接焊上数字电源,按开机键,电流变化只有10mA左右,不正常(正常开机电流是150mA左右)开机有电压可判断是硬件的故障引起的(因为有开机电流就可以肯定开机键没问题)。查找SPMP3052的电路图(跟SPMP3020的电路图基本相同),从而找到vCC、VDD的电压脚,测VCC电压3V左右,正常;测VDD只有0.47V不正常(正常应为1.5V~1.8V之间)。顺着线路查找VDD供电稳压芯片,查到-一个5脚的稳压IC(型号:A37a),测输人脚电压为3.8V,正常,输出电压只有0.47V,不正常,故判断为后级的问题。把输出连接后级的线路断开,直接测输出脚仍只有0.47V,因此可以判定是A37a损坏,如图1圈中所示,由于没有这种5脚的稳压管,也找不到可代替的(A37a可以用A16q和A36Z代替),于是决定用3脚的1.8V稳压管代换(以前瑞芯微5脚1.8V也可用3脚的代替),找到一只3脚1.5V稳压管65E8代换后(在主板上找到输入脚和输出脚以及地线,焊接好),开机,测试开机电流恢复正常,屏幕显示也正常,故障排除。
         提示:笔者已修过很多这种主控的机器,该机如果固件丢失仍是有电流的,跟开机电流一样,只不过电流不会下降一直保持在开机电流状态,正常开机则电流会下降。
         例2:ROCK2608A方案的瑞芯微2.4英寸屏系列MP4 (山寨厂的),没有固件的处理方法。分析市面上各种各样以RK2608A为核心的机子,不难发现它们有一个共性--按键都只有“M"键,“音量+”、“音量-”、“下一曲”和“上一曲”及播放键。屏大小都是2.4英寸的,闪存都是1GB或2GB的。几乎所有的机子都支持外接SD卡或是TF卡,用于视频缓冲的SDRAM几乎都是一个型号。
         再来看电路上的共性--通过查看不同牌子的机子的电路图发现厂家由于所用零件的不同而有些许改变之外,芯片的各IO接口改变不大。也就是说这些机子都是基于RK2608A的基本电路上有所演变,但整个构架还是相同的。最重要的还是上述基本的功能键都是对应的RK2608A的51、52、53、54、55这几个脚。
        最后再看一下写软件的情况,笔者发现只要是采用RK2608方案的机子,无论什么牌子的固件都能写进去并且都能使用原来的开机键正常开机。只要是闪存类型一样的,无论什么牌子1GB或2GB的闪存都能写出正常的容量并能正常存储文件,并且大部分牌子的机子都能写出正常的屏显。
         不同的是,如果屏不同,写后可能出现无屏显;闪存类型不同,写后可能出现存储功能不能正常使用;键位不同,写后可能出现按键位置错乱或是一些功能按键无法使用(有的有收音机功能有的没有,但这个并不影响使用)。
         因此,只要是采用RK2608方案的机子,如果真的找不到原厂的固件那就随便找一个同类型的固件,只要写出屏显及写出正常的闪存容量就行,功能按键不对,没问题,写好软件后,把功能键不对的用工具划开原线路,表笔一端接地,一端接RK2608的51~55脚,找到功能一样的就飞线,就算功能键全不对的也只需飞4条线即可,播放键一般都不用改都能正常使用。用这种修机方法几乎能修好所有RK2608方案的机子,想写成什么牌子的机都没问题。控制按键的电路图如图2所示。
         例3:一台MP4开机白屏。此机送修时开机白屏,如图3所示。连接电脑后能看到里面的文件,由此判断为主控虚焊或者固件损坏,屏的排线断,最坏结果屏坏。于是先补焊主控部分并重写固件后故障依旧。将屏焊下来检查,没有发现明显的屏线断裂现象。
         但是在重新拷贝出机主原来的文件时发现MP4的屏幕是一直常亮的,是不是机器还没有完全进人工作状态才引起的白屏呢?带着一丝疑问,又仔细检查机器,最后发现该机的复位电路在按钮电路板上面,然而按钮电路板和主电路板是分开的,中间用排线连接。于是检查排线,发现复位脚已断开(MP4复位电路断开也能开机显示盘符,复制文件),于是准备将排线全部重新焊一次,将原来的排线焊下后发现有几处快要断开了,于是全部重新补焊,再用热熔胶固定(如换用新排线则不需要涂热熔胶),如图4所示,试机,故障排除。
         列4:瑞芯微RK2606及RK2608方案机型,液晶屏显示花屏,看不清图像,就像马赛克,如图5所示。
         这算是这种方案机型的通病了,解决方法是拆机,找到主板.上的SDRAM视频缓存芯片,如图6所示。用电烙铁在其两排引脚上加锡补焊,故障即可排除。
         小结:为什么容易出现这种故障?从图7中可以看出SDRAM正位于按键的背部,我们在操作时的按压力度正好作用在SDRAM所处的电路板上。所以在这个位置的SDRAM非常容易虚焊。这也是为什么这个故障较容易高发的直接原因。
