海信彩电维修
创维29TK9000彩电不能开机
2007-01-07
1655
开机观察,灯丝亮,黑屏,提高加速极电压出现水平亮线,测场块TDA4863发现无场脉冲信号,测TDA9373脚21、22无输出,测TDA9373脚14无8V电压,后查得L205、10UH电感开路更换L205故障。此故障在3P30机芯上为L004开路。
创维34SD9000彩电开机搜台,发现搜到的信号出现扭
海信5417彩电一接通电源,显像管管座聚焦放电腔内部严
海信SR5468彩电,开机后图像、伴音各部分正常,但屏
创维2998WF-9000彩电图像呈水平亮带
海信2511A彩电,无字符显示,图像上彩色重叠。
海信TC2068彩电,在TV状态下有图像、无伴音,而A
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
