接修一台海信LED42K20JD型液晶彩电,开机后黑屏,但伴音正常。拆开机盖,拔出背光输出插座XP804中的插头,用点灯器测试,点灯器显示的电压值为262V,看来屏内灯条已开路,只能拆屏维修。拆开液晶屏后,发现屏内共有9根灯条,每...
黄宏章 2023-06-05
海信LED32K160JD型液晶电视采用电源、背光二合一板,其开关电源输出12Vsb和90v电压;背光电路以N901(AP3843CP)为核心组成,如图1所示。该机背光电路的作用是将90V直流电压升到142V,为屏内灯条供电。该机...
李洪臣 2023-06-05
接修一台海信LED39K300J型液晶彩电,开机约10min后黑屏,但声音正常。拆机检查,本机采用单独的恒流板,型号是L390H1-1EE。开机后图像、声音均正常,此时测量恒流板的输入电压为23V,输出的LED+电压约为43V;工...
廖四华 2023-06-02
接修一台海信H55E3A液晶电视,此机器采用的是MSD6A648WY-8-00B2机芯,板号是RSAG7.820.8281,故障表现为开机反复重启,用U盘升级升级到40%的时候机器还是重启。首先升级软件,再检查硬件问题,用U盘升级升级...
家维网 2023-06-01
接修一台海信32寸HZ32E35A液晶电视,其屏幕型号是HD315S1H73-T0/S0 ,故障表现是灰屏,没有图像,拆机检查发现这种电视机主板型号是RSAG7.820.7800/ROH,这种主板是四合一主板。逻辑板也在主板上,...
海角天涯1972 2023-05-29
接修一台海信TLM37V66K液晶电视,故障表现为开机几秒就黑屏,此现象是该机型通病故障,更换了C710,C711,用103瓷片之后,故障修复。 ...
闽北村夫 2023-05-29
本人朋友家的一台电视坏了,型号是海信LED55XT770G3D,他家已经买了新的电视,把坏的扔过来让我修着玩。首先通电开机后无显示,用手电筒照着发现有图像,确定是背光电路的原因。但不确定是电源还是灯条的原因,菜鸟不敢拆面板,就先网购了一个便宜...
aqxgm 2023-05-24
接修一台海信LED58K680X3DU液晶电视,该机故障为不开机,通电无反应,指示灯不亮,打开后看到主板上有一个红灯闪烁,查电源板无12V,24V,只有16V在6.7~17V左右摆动。后来取下电源板按照电路图,跑线路查到副电源2...
270300559 2023-05-23
接修一台海信LED49K300U型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显异常的元件。摘下电源二合一板(板号为RSAG7.820.6389/ROH),先用220V灯泡对主滤波电容C860( 82uF/...
刘祥平 2023-05-20
接修一台海信LED46K200型液晶彩电,三无。拆机检查,发现PFC电压滤波电容C822(82uF/450V)损坏,保险管F801已熔断,高压脉冲吸收电容C854(221/2kV)外壳破裂,PFC开关管V810已击穿,V810的S极所接限流电...
黄宏章 2023-05-20
接修一台海信43A52F(0002)型液晶彩电主板(物料号:303067)可用43A52F-H01型机(浙江移动专用)主板(物料号:306777)代换,具体方法如下:首先将306777型板安装到43A52F(0002)型机中,上...
刘新义 2023-05-20
接修一台海信TLM22V88X型液晶电视,在收看过程中突然三无。拆机检查,发现电源板上初级推动管和功率管V801、V814、V813及R822等多只元件损坏,怀疑电源芯片SG6859ADZ也已损坏。考虑到损坏元件较多,且整机功率不大,决定用模块代换...
傅拾生 2023-05-20
接修一台海信HZ43E35A型液晶电视,开机后屏上交替显示“聚好看及其他应用停止服务”字符,按遥控器无法退出,不能正常收看。拆开机壳,目测三合一主板上无明显损坏的元件。根据故障现象分析,软件损坏的可能性较大。在淘宝上与海信电视卖...
刘祥平 2023-05-20
海信RSAG7.820.8502主板的EMMC飞线点位CMD、CLK、D0、GND如下图所示,飞线读写时晶振两端短接并接地,VCCQ1.8V。仅供大家参考。 ...
awa6868 2023-05-18
接修一台海信TLM32V86K型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,但不开机。据用户讲:在故障初期,上电几分钟可开机,后来需等待一 两个小时才能开机,甚至一天以后才可以开机,这种情况已经持续了约2个月,现在干脆不开机了。 &...
张生定 2023-05-15
接修一台海信LED65K560J3D液晶电视,故障表现为插电指示灯闪,不开机。打开机盖,目测电源板上C921(1000uF/25V)电容鼓胀,顺着电路走向查到是12V滤波电容,于是用万用表测量12V产生电路时发现VD905(FR1...
mlmzlm 2023-05-06
接修一台海信电视LED55N51U液晶电视,刚开机时图像正常,但屏幕一明一暗闪动,几分钟后图像开始有规律抖动,抖动1秒,停1秒,又抖动1秒,这样反复进行。于是在论坛上找了多篇大佬的检修文章,看后深受启发。根据网上的方法,拔掉逻辑板右边...
lijianye 2023-05-05
最近接修一台海信55英寸HZ55A65液晶电视,故障表现为右侧半屏白屏的故障,针对此类故障,根据哪边有故障,先按照片垫排线14根线,然后在边板把红色位置的8根并一起接7V或12V或者15V(哪个电压效果好就用哪个),剩下的其他不要接(包括蓝色...
有鱼就钓 2023-04-30
接修一台海信CRT高清彩电,故障现象是图像上有绿色的横线干扰,如图1所示,而AV状态图像正常。该机已请过两位维修人员检查过,均判断为数字板(板号为RSAG7.820.984)损坏,由于无该型数字板可换,于是只得放弃。 ...
姚龙生 2023-04-25
