TC2132枕形失真测量N901#42Vcc=V,测量+B50V左右摆动,断开XS911插后,+B=130V,但机器还不亮,测量遥控变压器T711副边输出交流电压低,估计T711坏,换T711机器恢复正常。 ...
2017-05-16
TC2132开机不亮击机不亮后,测量+B=0,检查电源电路无故障,查遥控控制电路N901#2R954,V933均正常,测量N901#42 5V #33(RESET)=0V,正常应为4.8V可见故障位于RESET电路,经检查R961虚焊导致V...
2017-05-16
原 理 分 析 TC2127系列原理分析与检修一、电路原理介绍TC2127FA/TC2128FA型遥控彩色电视机功能齐全,集成度高。本机采用电压合成式调谐方式。主要特点如下:● 全制式接收系统● 全自动调谐系统● 全自动制式识...
时间: 2017-05-16
海信TB1238系列电视机共使用了4种CPU,分别是TMP87CP38N、TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08及TMP87CP38N-3DV8。TMP87CP38N是东芝公司的单片机,是没有写入程序的空单片;TMP87CP38N-3680是TB1238机心使用...
2017-05-16
TC2132无彩色或彩色淡此故障一般位于N901(TMP47C837N)#4,#6,#7外接组合电容A902上,测量N901#7(色度调整端)为0V,调整色度电压也无变化,怀疑A902内接电容坏,换A902机器彩色恢复正常。同理若机器出现无...
2017-05-16
1\按住侧面板上会聚键的同时按一下遥控器的画中画节目减键,可进入数字会聚调整状态; 2\ 用遥控器上的2、4、5、6、8键可以改变调整点(光标指示)位置; 3\用遥控器的“――“键选择要调整的网格,用遥控器的”声音模式“键选择要显示的网格; 4\按遥控器上的“主通道”键,屏幕提示保存...
2017-05-16
一、适用机型: TC2929 维修状态的进入 用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ △”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。 退出维修状态调整 同...
2017-05-16
海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一会儿,只听机内发出“啪”的一声爆响,用户随即关机送修。 打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极管V801(BC338),已炸为两半,检查其他电路发现电源厚膜STR41090S已损坏,R814(0.39Ω,1W)也已烧断。...
2017-05-16
海信TC3436型彩色电视机,采用飞利浦机芯的电路,其调整项目和调整数据用遥控器进行控制。 海信TC3436型彩色电视机出厂时已调好的调整项目和调整数据如表1所列。 功能 调整选项 范围 数值设定 对应按键 说明 行中心 ...
2017-05-16
海信TC2531三秒自动关机海信TC2531采用三洋A6机芯,25及29寸中用的叫A6—CB开机测LC864512V-5D18(41)电压为低电位,正常为5V高电位,逐个断开(41)外接的电压检测二极管,当断开VD486时不再关机,测量R485(18OK)已开路,更换正常。在2...
2017-05-16
海信TC2506电源指示灯亮,不能开机检修:检测+B(110V)电压正常,测行推动工作点,发现行振荡电路不工作,检测N201#32脚电压为0.35V(正常值为1.95V),测#11脚电压为2V(正常值为3.8V)试更换Z201(4.43M晶振)后机器故障排除。 ...
2017-05-16
海信TC2539无彩色此机器故障表现为彩色时有时无,在多台维修中发现10XP1002A的三根粗导线离晶振太进,在机器观看一段时间后温度上升,使三根导线靠近晶振,引起消色故障。将三根导线离开晶振即可。 ...
2017-05-16
海信大屏幕彩电故障检修十例 1、海信TC:2975D故障现象:开机5分钟后行场不同步检修过程:当出现故障时,屏幕显示“-10”字样,判断为同步脉冲识别不良,检测N201#2脚电压为2V,正常值为5V,检测外围元件正常。用AV输入信号出现同样故障现象,说明还是信号处...
2017-05-16
