机型:海信TLM26V86K,故障现象:开机后,有伴音,始终黑屏。 分析与检修过程:该机型,采用IP整合板。物料号:RASG7.820.1646。有伴音,手动、遥控操作功能均正常,大致说明【主 板】工作正常。开机后连亮光一闪都没有,说明很...
徐京跃 2017-05-16
相关测试数据总结 一个正常工作的电源的的工作状态如下: 上电5V-S即能正常输出 将STB接至高电平(大于3V)后,电源的其他路输出(24V、28V、12V、5V_M)正常,发光二极管正常发光。 正常工作时,电解C809的输出电压为380V左右,断电以后,电解C809的电压为300V左右。...
2017-05-16
机器型号:TPW4218P,故障现象:黑屏、有声音一台TPW4218P型等离子电视机开机后屏幕不亮,有声音,按键、遥控正常。过一会儿关机保护,等离子屏为三星S42SD-YD0442V2。自动保护大多数是电源部分保护,而与主控制器无关,估计某部分有短路过载现象,因此可以采用断开负...
2017-05-16
海信牌TPW4211软件升级问题根据前期个别用户反映,部分海信TPW4211型等离子电视机存在以下一些使用方面的问题。1、开机后,按单双数位选择键“-/--”,并输入频道号,出现无伴音现象。2、遥控关机后,断电后再来电,会直接进入开机状态。&...
2017-05-16
TLM4028电视机,开机背光亮一会就无背光(电视机有声音)。解决方法:背光驱动板(A板)位号:C120瓷片换成4.7UF/50V电解(注意正负)...
2017-05-16
SR6333不开机红灯不亮,说明电源未起振,对振荡元件检查正常,后发现在翻动电源板时红灯亮,说明有接触不良的现象,检查发现开关变压器虚焊,焊好后试机正常。此类故障,经常出现,因开关变压较重,极易开焊。另有的机型出现一条亮线,一般为场偏转插子开焊,因为此 ...
2017-05-16
SR5439不亮不响测+B电压为0V,断开Q302行输出管的集电极测其电压仍为0V,查电源电路发现Q605,Q606击穿的原因一般是+B电压高,此时应将L606 16V供电电路断开以防止电压高烧坏功放电路。将605,Q606焊下,瞬间测C6...
2017-05-16
SR5439图象被拉成一条条的横线说明场扫描电路有故障,测电阻R304开路,更换后故障排除,这是因为电阻R304开路后,使流过场偏转线圈的电流增大造成的。 ...
2017-05-16
SR5439M按键失灵SR5439M电源开关上且个键盘功能复位开关,当电源开关按下时,开关上有两端子被接通,给微处理器一个键盘功能复位脉冲,当松开手后,也就是正常开机状态两端子又被断开,按下开关,测两端子间电阻为无穷大,说明电压开关有故障,更换后机器工作恢复正常。...
2017-05-16
TC2926不定时自动关机本机在正常收看时,经常自动开关机。同时,按任一按键都会成为开关机键,试换CPU及晶振后,观察一段时间又会出现这种情况。此时,维修陷入误区。在观察线路板时,发现本机电源开关不只送入电源,而且有一路送入遥控电路,试换电源开关后,观察48小时,...
2017-05-16
TC2926不记忆开机搜台,字符变化,信号一闪而过。测N001#1VT电压变化正常,测N701#48AFT电压正常,怀疑同步检测电路不良,在测N001#36电压时发现#36电压在搜台时摆动,幅度很少(0-1V左右),正常为(0-5V)变化,测同步检测电路元件正常,...
2017-05-16
TC2926红灯亮,不开机红灯亮,说明电源已起振,故障可能是CPU没发出开机指令,或负载有故障。按下付开关,灯不熄灭,说明故障可能是前者,测各输出电压+B为几十伏,其它成比例降低,符合待机状态时的情况,按动付开关CPU POWER端有变化,...
2017-05-16
TC2508FB不开机,红灯亮开机后测300V正常,145V、12V均正常。查得R417开路,行振荡管Q421击穿,更换后测行电流很大,关机查得C407虚焊,重新焊后开机正常,但图象严重枕形失真,最后查得R1426开路,更换后故障排除。 ...
2017-05-16
机芯:MST6I98ZX 故障现象:屏幕有暗区 故障如下图分析检修:该机开机启动后屏幕右下角自下而上有一由深到浅的暗区,直观确定是位于屏右下部分的一组LED灯组没有被点亮导致. 开机首先检查给LED灯组的供电.从电路图中得知,电源板供给背光的供电输出电压有四组,这说明该屏共使用了四组LED...
学无止境整理 2017-05-16
TC2508FB不开机开机后红灯亮但不开机,测保险丝完好,有300V直流电压,无145V和12V,断定故障在遥控部分,测IC001#4处在高电压无开机变化,断定IC001坏,更换后故障排除。 ...
2017-05-16
TC2167黄回扫线据此故障首先排除视放板上各视放管同时损坏,测V702、V703三极管C极均为85V左右,故怀疑N601(TA8690)三基色b极电压过高,测其#16、#17、#18发现#17、#18均为8V,偏高于5.5V,试更换N601后故障依旧。当断开N6...
2017-05-16
TC2158M观察不记忆本机搜台刚开始时,能够记忆,但过一段时间后不能记忆。首先检查N601#21,行同步脉冲输出基本正常,可传输出N401#36同步检测端,怀疑N401内部损坏,试更换后无效。再检查中放AFC电路,更换L602、TRF1445中周故障依旧,再三思...
2017-05-16
TC2158无伴音测N301(TA8211AH)#9为0V,查为22V供电电阻R926开路,串入电流表,电流很大100mA以上。同时更换R926和伴音中放,仍无伴音,用干扰法证明功放已正常(红笔接地,黑笔注入信号在100档),用同样方法证明N302(TA8628...
2017-05-16
E系列 1. E5P机芯彩电(TC2506、TC2571、TC2510等)待机时有杂音,增加薄膜电容一只, 位号C513,取值为0.047u/63V(或50V).2. 场输出集成电路LA7833由于货源问题,改为TA8427K,散热片也做相应改动,保...
时间: 2017-05-16
TC2158不开机C908 300V正常,次级无电压输出,测各负载对地电阻正常,说明电源没有起振,系自身故障。测R903、R904通,R907正常。V901C极高电位,V902b极电位低说明启动电路有故障,但对其检查未发现问题,顺便测各三极管是好的,后对反馈电容进...
2017-05-16
