机型:飞燕D2528
机心:TA8690
故障:场不同步
检修:该机开机时数分钟内图像正常,随后便出现图像向单个方向翻滚的场不同步现象,并随之出现N制字符,显然机子已进入N制工作状态,测TA8690的32脚(P/N制控制脚)为高电平,强行将它接地不能进入P制,不得已先后代换包括集成块在内的多个元件,久修未果;某日,在心情特好的情况下,发现TA8690的41脚电压在图像正常与不正常时略有差别,终于查到是该脚外接的色度延迟线漏电,换后一切正常。!
结论:由于维修时手头上的IC手册只有简单的TA8690脚位功能图,以致机子修好后仍未明白其机理,时过一年以后,才知道TA8690 的41脚为色延迟信号输入兼外接P/N制场频开关,而IC手册对此却未加说明,不信你查一查IC手册,包你查不到有说明该脚有双重功能的。同时,41脚的电压在正常时与故障时差别不大,这更增加了检修的难度。
