故障表现:一台北京 8320D 型 21 英寸彩色电视机,打开电视机主电源开关,前面板指 示灯亮。按压副电源开关时,指示灯随即熄灭,电视机无光、无声。
故障分析及检修:打开电视机后盖,首先测各负载的对地电阻,发现 B1(130V)电压输 出端负载对地阻值为 0?,其它负载正常。根据经验可知,B1 短路的最大可能是行管击穿到 地。故先检查行输出管 V431,发现该管已击穿。更换行管后,认真检查行逆程电容及印制 板,均无开焊断路现象。按照前述注意事项,先将行输出变压器 T480 的(3)脚和 R369 电阻 开路,再开机测量 V431 集电极电压,实测值为 170V,显然高出 130V 正常值。可见若盲目 开机,势必烧损其它元件。重点检查取样电路 V353、R351 至 R356 等元件,发现 R352 电 阻变为 180k?(正常值为 100k?)。R352 电阻变质后,使取样电路工作异常,电源输出电压 升高,引起烧损行输出管的故障,造成无光栅。更换 R352 电阻,将上述开路点焊好,电视 机恢复正常。
