故障表现:一台北京 8320DI 型 2l 英寸彩色电视机,通电后,指示灯亮,但整机无光、 无声,按副电源开关时,待命指示灯无任何变化。
故障分析及检修:此类故障通常发生在遥控电源或待机控制电路。在具体检修时,可在 按压副电源开关时测量 Q701 基极有无 0~0.6V 的变化电压。若 Q701 基极有 0.6V 电压变化, 说明 Q701 及光电耦合器 D315(PC817B)本身有故障。若 Q701 基极电压为 0(即低电位时), 说明故障在遥控电路部分。可继续测量  N701  的(8)脚电压。测量(8)脚电压时需按动副电源 控制键,看其有无 0~5V 的变化电压。若(8)脚电压变化正常,说明 Q751 及其偏置电路有 故障或 Q751 到 Q701 之间有断路现象。如果 N701 的(8)脚电压没变化,应把 N701(29)与(25) 脚短路,若短路后(8)脚电压有变化,说明故障在键控电路。若短路(8)脚后电压仍不正常,
说明 N701 本身或记忆电路有故障、或按键短路。这时应从下面四个面去检修:
(1)查+5V 供电电压是否加到了 NT01 的(42)脚、(43)脚。若没有,则查+5V 供电电路。
(2)+5V 供电电压正常时,应继续检查 N701 的 4MHz 主振荡器是否正常。有条件的最好 使用示波器观察波形。若波形不正常,说明晶振本身或 N701 损坏。
(3)若 4MHz 振荡器正常,则应继续检查存储器 N702 及外围电路,若存储器+5V 电压及 外围元件正常,则为 V702 本身有故障。
(4)当上述检查:正常时,可使用万用电表  RX1?  档检查前面板的键盘按键是否有短路 故障(正常时应大于 15k?)。本例故障经反复按以上步骤检查,发现故障系 Q701 损坏所致, 换新后故障排除。
