接修一台厦华LC-32U16液晶电视机,开机,黑屏,按“待机/启动”键,指示灯能正常变化。接AV信号,通过按“信源"键可以听到伴音,但断断续续,听起来像是电压不够。检查电源板输出电压为24V正常,5V正常,而14V降到4V左右并不断波动。有时刚按下电源开关时14V正常,伴音也正常,但很快电压又下降,随之声音立即变成断断续续,像是该路电源带负载能力降低,但24V始终没有波动,所以不像整个电源带负载能力下降。
由于缺乏相关的参考资料,只好先从14V电压异常入手检查。代换几只相关的整流滤波电容,无效。怀疑后级电路漏电,但后级电路使用贴片元件,很难看清走线,只好表面观察有没有明显损坏的元件,发现有一只电解电容好像过热脱皮,但代换后故障依旧。这时想到能不能把喇叭线拔掉试一试,结果发现14V不再降低,但依旧黑屏。在电源板输出各路电压正常情况下,如果其他线路没有问题,屏幕就应该亮起来,而现在还是黑屏,由此可见,故障应该在其他部分线路。所以要跳出电压异常的思维定势,先去检查其他电路。
于是重点检查高压板,测得24V已经输到高压板,按“待机/启动”键后,有一根通向高压板的控制信号线电平可以高低变化,这根信号线看来就是控制灯管点亮的信号线。控制信号有了,但为什么不点亮呢?因高压部分有振荡升压电路,不敢随意带电测量。又由于没有电路图,只能根据经验对上面元器件的功能作大概判断。在测量上面的一只5V稳压块时,发现输入输出电压都为0V,可能有某个限流电阻开路。经过观察,有一只个头稍大的贴片电阻,上面标有“20”,应该是20Ω,但在路电阻很大。贴片电阻旁边有"FT"符号,看来是一只保险电阻,更换该保险电阻后故障排除。原来正是该保险电阻开路,导致整个高压板停止工作,并导致伴音断断续续。
小结:为什么高压板停止工作会导致电源14V电压降低和伴音断断续续呢?通过网上搜索资料得知,14V电压其实是从24V电压线圈的一半处引出来的。高压板不工作,24V电压负载轻,在24V电压的反馈稳压下导致整个电源输出功率降低,14V电压带负载能力降低。
维修过程中遇到的另外一个麻烦在这里值得一提。由于笔者是第一次维修该机型,后盖是其他师傅拆开的,在笔者装后盖时遇到了很大麻烦,一方面后盖很难扣进去,另一方面有两块夹板的安装方式很特别,试了很久才弄清怎样安装,并且螺钉拧得很勉强,有时候又会弄脱某个插头,结果反反复复拆装,花费了超过2个小时,不得不感慨啊。维修过程中,如果后盖不好安装,经常会在安装时导致新的故障。后盖安装困难时千万不可野蛮安装,不然有可能前功尽弃,甚至节外生枝,自找麻烦。作为生产厂家,也应为维修人员考虑一下,不要把后盖设计得那么花哨但不实用,应该易于拆装,毕竟方便维修,也是产品的一种价值。
