熊猫2528从中心向下有约2厘米的亮带,有时候是水平亮线
2008-07-07作者:1937
出现故障时敲击电路板又能正常,查了与场输出块相关的器件,并且进行了补焊无效。换场块TDA3654还是如此,此故障多出在冷机开机时,后用示波器观察TDA8362的43脚在出现故障时没有波形输出,测8362各脚电压除了43脚的电压外都在正常范围内,43脚的电压是5V,最后换TDA8362后一切正常,顺便说一下当8362的43脚没有场激励信号输出时,TDA3654的5脚7脚8脚的电压也不正常,所以让我花费了少时间,以为是场块有问题。哪位师傅能说清楚这是怎么回事啊?以方便大家以后再碰到这样的故障时,不再走弯路。
