故障表现:一台青岛 SR5417 型 21 英寸彩色电视机,开启电源开关听到“嗡”的一声, 然后便无光、无声,但面板上的待命指示灯发亮。
故障分析及检修:开机能听到“嗡”的一声,表明电源已进入机内,“嗡”的一声是消 磁线圈发出的。根据维修经验,无光、无声故障多数出在开关电源电路部分。该机的主开关 电源电路同图  7-2。打开后盖检查,保险丝未断,则整流输出电压为  285V,正常,但测开 关电源输出电压端 TPS1 为 0V,继续测得电源误差放大管 V802 的基极和发射极均无电压。 先以为偏置电阻 R803 开路,焊下一端测量正常,且 V801、V802 也完好,并测量 TPS1 对 地正反向电阻均为 10Ω,说明此处有短路性故障。依次检查双向二极管 V814、C818、C814 均正常,沿着这条电路查出 V805 的正反向电阻值小于 10Ω,说明已击穿。
用一只 2CZ(2A/400V)二极管更换 V805 后,故障排除。
