故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电守见机,接通电源后,待命灯亮,但只听 到“咕”的一声,既无光栅,又无伴音,仔细听扬声器一点声音也没有。
故障分析及检修:此现象说明该机的主开关电源电路或行扫描电路有故障,先检查该机 的主开关电源电路,其检修步骤与方法是:
(1)检查保险丝。用万用表测量 F801 是正常的,说明电源电路的整流滤波元件都是好的。
(2)检查 113V 输出电路。测量 113V 输出端对地电阻实测结果为零,说明稳压电路或负 载电路有故障。
(3)检查过压保护电路。断开 L803;再测量 113V 输出端对地正向电阻(黑表笔接地、红 表笔接 C814 正端)为 3.4kΩ。从测试结果可以看出是过压保护双向二极管 D811 损坏,该机 过压保护电路由 D811、L803、C818 组成。D811 在电路中作一次性保护。当稳压电路工作 不正常,即稳压输出提高到约  130V  时,D811  迅速导通对地短路,使稳压电路立即停止工 作,无输出电压,起到保护电路元件不致损坏的作用。
(4)检查稳压电路。断开 113V 用电负载,即断开 R518、R560,通电测量 113V 输出电
压正常。分析是双向二极管 D811 内部不良造成自身损坏。用一只 TFD5l5 二极管代替 D811
后,故障排除。
