故障表现:一台昆仑 S541-4 型 21 英寸彩色电视机,开机后有图像和伴音,但图像画面 缩小(场、行幅同时缩小),并且四周出现黑边,图像伴有射状闪烁。
故障分析及检修:由于本故障是图像水平、垂直幅度同时缩小,一般是由于开关稳压电 源输出电压偏低而引起的。应重点检查电源稳压电源电路。本机的电源电路原理见图 7-10 所示。检修时首先用万用表 DC250V 档检测开关电源电路的输出电压,发现 B1 为 110V(实 际应为 130V),B2 为 20V(实为 24V),比正常值偏低太多。根据这些检测情况可排除开关管 Q311  损坏,所以应把检测重点放在电源稳压厚膜电路块  A301  及其外围电路上。本开关稳 压电源的工作方式为自激式非饱和调宽型开关稳压形式。输出电压的高低与开关管 Q311 的
导通时间长短成正比,即开关管 Q311 的导通时间越长,输出电压越高,反之越低。
Q311 导通时间受电源厚膜电路块 A301 输出的脉冲宽度控制,脉冲宽度宽,Q311 导通 时间长,输出电压也就高,反之亦成立。在检查和调整 VR321 时,发现 VR321 动触片严重 氧化锈蚀。从图 7 一 10 中可看出,VR321 为可调取样电阻,改变 VR321 则可改变取样电路 分压比,进而改变输出脉冲宽度,最后导致开关电源直流输出电压的改变。显然故障是由 VR321 不能完成取样功能所致。更换 VR321 即可排除故障。
在手头无 VR321(1k)的情况下,用无水酒精清洗 VR321 碳膜片后,从另一新可调电阻器上取下一动触片装于原 VR321 上。将动触片置于中点位置。开启电视机电源后用万用表 DC250V 档监测 B1、B4 端电压,调整 VR321,使 B1 为 130V,B4 为 24V,至此,该机图 像、伴音恢复正常。
