故障表现:一台牡丹 54C3A 型 2l 英寸彩色电视机开启电源后,待命指示灯长亮,但整 机亦无光栅、无图像、无伴音。
故障分析及检修:这是典型的主电源未启动的故障。由于待命指示灯亮,说明等待电源 工作正常,应重点检查主电源及其开关机控制电路。拆开机壳,首先,检查其开/关机控制 电路.经查 Q958 的 C 极电压为 5V,Q958 导通,Q959 基极电压为 0V,均正常。但 Q959 集电极远低于 107V,造成主机芯不能启动,断开 R998,主机能启动,接收机工作正常。 此故障是 Q959 的 C-E 结软击穿造成。但拆下来用万用表测量时又测不出好坏,容易造
成误判,最好用替代法检查。Q959 长期在高电压下工作,容易产生软击穿。另外,在 Q959
的 C-E 产生开路故障时,表现为接收机工阼正常,只是二次开关不起作用(即“O”键不能 关机)。
