故障表现:一台福日 HFC2168B 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,有电源指示, 但整机既无图、无光也无声。
故障分析及检修:查 IC901 各脚电压正常,测+111V 电压为 85V,+15V 为 10V,初修 者往往误认为这是行输出变压器短路,或者是电源负载能力差。其实不然,该机在等待关机 状态下,+111V 降为 85V,+15V 降为 10V 是正常的,是为了降低关机状态的整机功耗,它 是通过 Q909 和 Q908 两只三极管组成的电路来实现的。在等待状态时,微处理器 IC1101 的
(42)脚输出的低电位,使 Q909 截止,Q908 导通,IC903(2)脚钳位在 6V 左右,IC902、Q902 失去作用,流过 IC903 内发光二极管的电流大增,内阻下降,电源振荡周期减小,使+111V 电压降为 85V 左右,+l5V 降为 10V 左右,同时,Q903 截止,Q906 导通,Q905 截止,无 行振荡电压。因而,此故障需检查 IC1101 电脑部分,查复位电路正常,+5V 正常,其时钟 端即 IC1101 的(29)脚正常,用遥控器开关时,发现其(42)脚无高电位输出.遥控器用在别的 机上正常,换 CPl201 红外接收窗,机子遥控恢复,说明是 CPl201 坏造成的无光声,这是该 机常见故障。出现指示红灯亮,+111V 为+85V 时,请先检查遥控器,正常时,换 CPl201 一试,不可急于换 IC1101,以免造成不必要的麻烦。
