故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机,按下主电源开关主机芯能启动,但 无遥控功能,整机仅有光栅,而无图像,无字符等显示。
故障分析及检修:由故障表现判断,故障等发生在遥控系统的等待电源部分。 拆开机壳,检查其主机上的遥控待命电源电路,用万用表测得  Q956  的集电极电压为
300V.但发射极无电压,等待电源指示灯不亮。采用顺路检查,发现故障系 Q956 开路所致, 更换 Q956 后故障排除。维修实践表明,Q956 长期处于较高管压降下工作,容易造成击穿 或失效。击穿后又造成烧毁开路,此电路虽然有 Q955、Q957 担任过流保护,但当 Q956 击穿 后,也就失去了保护作用。Q956 击穿后会对 D931、Q960.甚至 N901、N902 造成严重威胁。
