福日HFC2168B型机无规律性的出现“三无”
2008-03-30作者:1449
故障表现;一台福日 HFC2168B 型 2l 英寸彩色电视机,经常出现开机“三无”现象。 故障分析及检修:这是例软故障,先从电源电路查起。拆开机壳,在故障表现时, 监测+B,发现其+111V 电压从 0 至 110V 逐渐升高,周而复始。该机刚送修时反映无光声, 但开机正常,经过开机老化一天后,第二天开机即出现上述故障,查电源部分及行部分,均 未发现异常,但从电压的变化判断,电源可起振,无法稳压,从而无法建立正常电压。可进 一步怀疑系电源变压器 T901 线圈 L2 不良,造成该故障,换之一试,果然机子恢复正常。
