一 . 概述
本机芯采用三洋I2C总线控制的主芯片LA76818,该芯片内部集成以下电路:中频放大检波、AFC、伴音中频解调、亮度延迟线、色度信号滤波解调、行场小信号处理。该机芯除+B(B1)电压由电位器调节外,其余均由CPU通过总线控制。
二 . 信号流程方框图(见附图)
点击放大
. IC功能说明
3.1 N801 LC8635 功能:微处理器
符号
PIN
功能描述
符号
PIN
功能描述
BAND1
频段控制电压输出。
AV1/AV2
36
AV1/AV2控制信号输出
BAND2
频段控制电压输出。
TV/AV
35
TV/AV控制信号输出
I2C SDA
总线数据线
DVD
34
YUV控制信号输出
I2C SCL
总线时钟线
SUR RF
33
超强接收控制输出
GND
接地
TUNING
32
Vt(调谐电压)输出
X in
接32KHZ晶体
VOLUME
31
音量控制
X out
接32KHZ晶体
MUTE
30
声音MUTE输出
VDD
接5V电源
CD PLAY
29
CD控制信号输出
KEY1
本机键输入1
IR-IN
28
红外遥控输入
AFT in
10
AFT输入
SD
27
图象识别输入
POWER TEST
11
市电检测
26
空脚
KEY2
12
本机键输入2
RADIO
25
收音控制信号输出
RESET
13
复位电平输入
SIF
24
RF NTSC控制信号输出
FILT
14
滤波电路
SECAM
23
SECAM 控制信号输出
SAFTY
15
X-RAY保护
OSD BLANK
22
OSD 消阴输出
POWER
16
STAND BY输出
OSD B
21
OSD B 输出
V.SYN
17
场脉冲输入
OSD G
20
OSD G 输出
H.SYN
18
行脉冲输入
OSD R
19
OSD R 输出
?1.????????? LC8635 引脚功能详细说明
l 1脚、2脚:频段控制电压输出。
根据MENU2中的“BAND OUT MODE”选项选择状态0或1。
l 3脚:总线数据线(SDA)。
l 4脚:总线时钟线(SCL)。
l 5脚:接地。
l 6、7脚:接32KHZ晶体。
l 8脚:接5V电源。
l 9脚:本机键输入1。
  1. 10脚:AFT输入。
  2. 11脚:市电检测输入。
l 12脚:本机键输入2。
l 13脚:复位电平输入,要求复位时高电平。
l 14脚:滤波电路。
l 15脚:X射线保护输入,高电平触发。
l 16脚:STAND BY输出。
输出低电平,为STAND BY状态。
输出高电平,正常工作状态。
l 17脚:场同步脉冲输入。
l 18脚:行同步脉冲输入。
l 19、20、21脚:R、G、B屏显输出。蓝背景由B屏显输出。
l 22脚:屏显消隐脉冲输出。
l 23脚:SECAM识别信号输出。
l 24脚:伴音中频识别输出。
强制射频NTSC时,输出低电平;其他情况输出高电平。
l 25脚:RADIO(收音)控制信号输出。
l 26脚:空脚。
l 27脚:图象识别信号输入,如10分钟此脚无信号输入,电视机将自动关机。
l 28脚:红外遥控信号输入。
  1. 29脚:CD识别信号输出。
l 30脚:声音MUTE输出。
l 31脚:音量控制输出。
l 32脚:Vt(调谐电压)输出。
l 33脚:超强接收识别输出。
l 34脚:YUV识别输出。
l 35脚:TV/AV识别输出。
l 36脚:AV1/AV2识别输出。
2. 本机键
TV/AV、STAND BY、VOL-、VOL+、CH-、CH+[Page]
3.2 N201 LA76818   功能: I2C总线控制 PAL/NTSC 小信号处理
符号
PIN
功能描述
符号
PIN
功能描述
AUDIO OUT
音频输出
FBP IN
28
沙堡脉冲形成
FM OUT
伴音检波输出
VCD I REF
29
行频参考电流
PIF AGC
中放AGC
CLOCK OUT
30
4MZH时钟输出
RF AGC OUT
高放AGC
VCC(CCD)
31
电源(1H-DL)
PIF IN
图象中频输入
CCD FIL
32
延迟电路滤波
PIF IN
图象中频输入
GND(CCD/H)
33
接地(IH-DL)
GND( IF )
接地(中放)
SECAM B-Y IN
34
SECAM B-Y输入
VCC(VIF)
电源(中放)
SECAM R-Y IN
35
SECAM R-Y输出
FM FIL
伴音检波滤波
APC2 FIL
36
色AFC2
AFT OUT
10
AFT输出
FSC OUT
37
副载波/SECAM接口
BUS DATA
11
数据总线
XIAL
38
晶体振荡
BUS CLOCK
12
时间总线
APC1 FIL
39
色AFC1
ABL
13
ABL
SELECT V OUT
40
内外视频选择输出
R IN
14
字符红输入
GND(V/C/D)
41
接地(视频/色/偏转)
G IN
15
字符绿输入
EXT V IN
42
外视频输入
B IN
16
字符兰输入
VCC(V/C/D)
43
电源(视频/色/偏转)
BL IN
17
字符消隐输入
INT V IN
44
内视频输入
VCC(RGB)
18
电源(RGB)
BLACK STR
45
黑电平延伸
R OUT
19
红输出
VIDEO OUT
46
视频检波输出
G OUT
20
绿输出
APC FIL
47
APC滤波
B OUT
21
兰输出
VCO COIL
48
视频检波
SYNC
22
同步信号输出
VCO COIL
49
视频检波
V OUT
23
场信号输出
VCO FIL
50
视频检波滤波
RAMP FIL
24
锯齿波形成滤波
EXT AUDIO IN
51
外音频输入
VCC(H/D)
25
电源(行振荡/总线)
SIF OUT
52
伴音中频输出
H APC FIL
26
行AFC电路
SIF APC FIL
53
伴音鉴频APC
H OUT
27
行振荡输出
SIF IN
54
伴音中频输入
3.3 N131 TDA7522/7523 功能: 伴音功放
符号
PIN
功能描述
符号
PIN
功能描述
Vcc
IC供电
Gnd
接地
Out 1(+)
声道1(+)输出
In 2
声道2输入
Gnd
接地
VOL
Out 1(-)
声道1(-)输出
Out 2(-)
10
声道2(+)输出
Standby
MUTE
Gnd
11
接地
In 1
声道1输入
Out 2(+)
12
声道2(-)输出
注:AN7522与AN7523是同系列音频功率放大IC,AN7522用于双声道功放电路,AN7523用于单声道功放电路(用其中1脚到9脚)。
3.4 N501 LA78040/LA78045 功能: 场输出
符号
PIN
功能描述
符号
PIN
功能描述
INV IN
输入
V OUT
场输出
Vcc1
电源
VCC2
输出级电源
Pump up
泵电源
NON INV IN
负反馈
Gnd
接地
[Page]
注:LA78040用于21寸以下机型,LA78045用于25寸以上机型。
3.5 N551 TDA8145  功能:枕形校正
符号
PIN
功能描述
符号
PIN
功能描述
KEYSTONE IN
梯形校正输入
OUTPUT
枕校输出
SAWTOOTH IN
帧锯齿波输入
VCC
24V供电
I REF
参考电流
INV IN
枕校输入
GND
接地
NON-INV IN
行幅调整输出
TDA8145 PIN 2脚输入一锯齿波电流经内部差分放大器后去驱动内抛物波网络,输出抛物波
电流借助于PIN7外接电阻产生相应抛物波电压。一般PIN7接可变电阻,作枕形校正调整。抛物波
电压放大后由PIN5输出。
由PIN1输入参考电平,变化该参考电平可作梯形校正。
另有PIN8输入行频锯齿波,利用锯齿波的直流电平变化作行幅度调整
四、I2C总线调试说明4.2 调试菜单说明
4.1进入总线调试菜单
使用调试遥控器,按”TEST”键。电视屏幕左角显示”TEST” 字符即进入总线调试状态,
按遥控器”0”~”2”数字键进入相应调试菜单。如要进入”3”~”9”菜单,先按[SCAN]键,再按数字键。调试完按”TEST”键即退出总线调试状态。
