五. 整机调试方法
5.1 主电源B1的设置
   接收PAL信号,图象置“标准状态”。调VR631,使B1电压为
   E3K=110 V±0.5V(或指定值)。
   E5K=130 V±0.5V(或指定值)。
5.2  I2C 总线调试方法
1. MENU1行场电路调整
    接收PAL 50HZ黑白测试卡(数卡)信号。
调试步骤:
a)  调V.POSI值,使图象水平中心与显像管屏幕水平中心吻合。
b)  调V.SIZE值,使图象垂直幅度符合要求。
c)  调V.LIN值,使图象上方的方格与下方的方格高度一致。
d)  调V.SC值,使图象上下方格与中央方格高度一致。
e)  调H.PHASE值,使图象垂直中心与显像管屏幕垂直中心一致。
f)  调OSD H值,使显示条(连同旁边的数字)左右位置对称。
2. MENU2 RF AGC调整
    接收60dBu(1mv)VH频段彩条信号,调AGC值(电压由高向低),使图象噪声逐渐减小至稍能察觉即可。
注:对同一厂家同一型号的调谐器,在经过一定数量整机的调试后,可取得这些机器的一个AGC电压均值。该电压也可作为1mv场强下的AGC电压设定值。
3. MENU3 SCREEN、暗平衡、亮平衡和副亮度的调整
机器经充分预热,接收灰白的二阶梯信号。
a) 调BT(BRIGHNESS)值和CT(CONTRAST)值,使图象白电平和灰电平的亮度符合工厂传统调试要求。
注1:RB(暗红)、GB(暗绿)、BB(暗蓝)、RD(亮红)、GD(亮绿)、BD(亮蓝)推荐预置值:RB=50  GB=50  BB=50  RD=80  GD=15  BD=80
注2:SB(副亮度)预置值:在BT和CT都为0时,SB的预置应使CRT阴极电压值接近CRT手册(有关G2 调试)给出值。推荐预置值SB=90 。
b) 选项至SC按V+,调SCREEN电位器使屏幕上显示一根较暗的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)水平亮线,记住该颜色,调数字键1、2,5、6,9、0,使水平亮线呈现白色,再调SCREEN电位器,使水平白线变暗而隐约可见。
注:在SC项时,数字键1、2,5、6,9、0的功能分别变为RB-、RB+,GB-、GB+,BB-、BB+。在将单色线调白时,注意先显示的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)所相对应的RB-、RB+,GB-、GB+,BB-、BB+中的键不动。例如,先显示的水平暗线为蓝色,则在调白线时,只调RB-、RB+和GB-、GB+,而BB-、BB+不动。
c) 选项至RB,GB和BB,调RB,GB和BB值,使灰场的色温满足要求。
d) 选项至RD,GD和BD,调RD,GD和BD值,使白场的色温满足要求。
e) 反复c)和d)步骤,使灰场和白场的色温均满足要求。
g)  接收黑白八阶梯信号,调SB(SUB-BRIGHNESS)值使第一、第二级(最暗二级)刚能分辨出亮度差异。
六. 各点波形图
点击放大
. 各集成电路/晶体管点电压
  1. 集成电路电压
N801 MC8907
PIN
11
12
13
14
?V
1.9
2.5
1.8
0
PIN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
?V
0.2
0.2
0.5
0
0
0
4.6
0.7
4.7
PIN
29
30
31
32
33
34
35
36
?V
0
0
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
[Page]
N201? LA76818
PIN
11
12
13
14
?V
2.3
2.3
0
3.7
2.9
2.9
0
4.7
4.7
PIN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
?V
0.8
1.1
0
2.2
2.7
0.7
PIN
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
?V
1.6
1.3
0
2.6
2.1
3.9
2.4
2.9
3.6
2.5
0
2.6
PIN
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
?V
2.5
2.8
1.9
2.2
3.6
2.2
1.9
2.2
N131? TDA7522
PIN
11
12
?V
12
1.4
0
1.4
0
N501? LA78040
PIN
V
2.5
27
11.3
27
2.5
VD615? PC817
PIN
V
32
31
0.4
14.5
2. 三极管电压
V151
V152
V431
B
C
E
B
C
E
B
C
E
8.9
0.2
8.8
0.2
3.7
0
0.2
20
0
V432
V449
V631
B
C
E
B
C
E
B
C
E
2.3
0
4.8
0
V682A
V682
V683
B
C
E
B
C
E
B
C
E
0.6
0.3
0
0.7
0.3
0
26
27
27
V684
V801
V802
B
C
E
B
C
E
B
C
E
11
11.7
11.8
4.2
4.9
V803
V810
V901
B
C
E
B
C
E
B
C
E
0.3
0.5
0~27
0
1.8
V902
V903
V941
B
C
E
B
C
E
B
C
E
1.8
1.8
0.1
0
0.1
