上门维修的几种办法
一、“节衣缩食”法
康佳T2119型彩电(飞利浦TDA8362机心)故障现象为无图像无伴音。上门检查发
现高频头AGC脚无电压,其电路如图1所示,测集成块N101紕紤矠脚(RF AGC)电压为
0.8V,正常是6.5V。为区分是集成电路还是外围元件坏,将紕紤矠脚断路,高频头AGC
电压马上上升到7V左右,图声良好(此机线路有R124和R125作为固定偏置,部分彩电无
这两只电阻,见图1虚线框内所示),说明集成块部分损坏。征得用户同意,干脆采用切断TDA
8362紕紤矠脚的方法排除故障,既节约成本,同时速战速决,用户非常满意。
二、 “移花接木”法
康佳T2516(TA7680、TA7698两片机,电路CTV222S.RPC1),
用户反映该机不定时蓝屏。根据经验判断是CPU純紟矠脚行识别信号(电台识别)输入有问题。
但令人头痛的是电路板一动就好,检查困难。于是用1kΩ电阻接在5V和CPU純紟矠脚之间,
人为给純紟矠脚加上电压,如图2所示。故障不再出现,只是自动选台速度变慢,用户认可了这种
修理方法。
三、“取而代之”法
到农村修理孔雀28寸彩电,检查阻尼管击穿,但随身未带,如果来回取件,有30多公里的
路程,维修成本大大增加。急中生智用手中行输出管的b、c极作为阻尼管,一切正常,价格也增
加不多,顺利完成这次修理任务。另外,也可将此行管作为大功率快速整流管使用。
对一些久修不好的开关电源,笔者也采用电源模块取而代之,窍门是多备几块,试机如有叫
声,在接线等无误时,另换一块即可。
四、“金蝉脱壳”法
在实际的上门维修中,发现一些总线彩电用户的遥控器坏了,或换用了一种万能遥控器,若需
调整总线数据又有何高招呢?能不能脱去总线调整这层壳,像以前非总线机那样方便地调整白平
衡、AGC、场幅等项目呢?
一台杂牌彩电,小信号处理采用LA76810,CPU采用LC863320。此机图像色
彩偏红,需调整总线,但用户的遥控器非原厂的,怎么办?想到原来的模拟机就是调整视放管的
b、e极电阻,何不一试?如图3所示,焊开R906的一端,按图中虚线所示接入一只1kΩ的
可调电阻。慢慢调试上述可调电阻直至颜色正常。
注:此种方法对具有暗电流检测功能的电视机不适用,否则会出现黑屏。
