金星C648开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象
2008-02-14作者:1425
故障:开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。!检修:拆开后盖,测量视放管 C 极的电压为 0 V,正常时应为 120 V 左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内束电流过大,保护电路动作。顺视放管 C 极的供电电路一直查到行输出变压器的输出脚,发现滤波电感 L851 ( 68 UH ) 开路,造成供电中断。更换L851后,开机一切正常。
