国产彩电维修
飞跃6405 有图像,无伴音
2008-02-14
1577
检修:无伴音一般是伴音电路中有元件不良所致,该机的伴音电路由遥控电路中的伴音部分、AV中的伴音部分和主板中的伴音功放电路组成。无伴音时,用表笔轻触伴音功放输入端,扬声器应有嘎嘎响声,用表笔轻触输入端无声,仔细检查这部分的元件,发现功放耦合电容 C811、C812 (4.7UF/16V)的焊脚脱焊,造成伴音通路中断,对 C811、 C812重新焊接试机,故障排除。
上门维修的几种办法
乐声"新画王"控制托板的拆卸方法
彩电无彩色故障切勿轻易更换晶振
金星C648开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后
金星D2915FSX按下开关等几分钟才能开机,开机后一
黄河HC47-2开机有电源指示,无光无声
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
