故障:据用户说此机购回就开机慢,按下开关等几分钟才能开机,开机后一切正常,现在需要二十到三十分钟预热才能开机检修:打开机壳,通电测量125V输出端电压(即C561电容俩端)只有24V,测电源输入 端(C507俩端)电压为265V正常,测量电源管V513(D4706)基极无电压。断电测量启动电阻(R520、R521)均为120K(R522)15K正常,用吹风机给电源管V513加热后开机 正常,怀疑电源管性能不良,用2SC4745试换电源管D4706开机正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
