故障表现:一台赣新 KG 一 5401 型 21 英寸彩色电视机,刚开机时仅有“吱吱”叫声,
15 秒钟后才出现光栅。
故障分析及检修:开机瞬间测+B 为 2.5V,断开遥控解码部分(拔去 X906 插头),断开 行负载,+B 上升至 8V,机器“吱吱”叫约 10 余秒钟,+B 上升恢复到+114V,机器启动。
此故障很明显为 V801 内开关管启动慢,激励不足。仔细检查启动回路,发现 R811 开 路。更换启动电路 R811,机器恢复正常。
注意:此例中,由于 N801 性能较好,所以 15 秒钟内开关管仍能在激励不足的情况下 启动。在修理中,笔者碰到过几例 R811 开路故障,由于 N801 性能关系,开关管始终不启 动,故障现象为无光栅,断开行负载+B 始终为 8V。在此提出以引起注意。
