故障表现:一台三键 NC—TS53T 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光、无 声,但指示灯亮,机内发出行频叫声
故障分析及检修:此故障伴有行频叫声,表明行振荡器仍工作,只是行激励脉冲串加不 到行输出级。很有可能是行激励级电路工作不正常造成行输出级异常。
先用万用表检测微处理器集成块的(42)、(41)脚电压,当测得分别为 5V、0V 正常值时, 则进一步测量厚膜集成块 NT03(STR5412)的(4)脚直流电压,若测得为 110V 正常时,再测行 输出管 V902(2SD1555>集电极电压,若测得为 110V,但显像管灯丝电压却为 0V,可初步 判断行振荡器停振。
然后,用万用表检测 N301 的(7)脚电压,若为 12V 时表示正常,再测量行激励管 V901(2SD2482)集电极电压,发现此电压为 30V,明显低于正常值(60V),且电阻 R904 严重 发烫,即刻检查 V901(2SD2482)、T901、R904、C901、R902、V902,但却都正常;此时再 测量 N301 的(27)、(26)脚直流电压,发现(27)脚电压异常(正常时为 1.7V),进一步检测,发 现电阻 R350 开路,造成沙堡脉冲电路缺少一组同步选通脉冲加入,致使 N301 的(27)脚电 压升高,行激励管 V901 集电极电压严重下降,导致行输出级因激励不足而停止工作,引起无 光栅故障。更换同规格的电阻 R305(2.2Ω1/8W),开机后电视机正常工作。
