故障表现:一台福日 HFC2168B 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机经常烧坏电 源厚膜块 STR—D6601,换后可恢复工作,但不久又击穿。
故障分析及检修:拆开机壳,查电源部分的所有元件均未见异常,换电源厚膜块 IC901(STR—C6601)和 F902 机子又恢复工作,但用手轻轻托机芯几下,又击穿 IC901。仔细 观察后发现 D909 正端处铜膜微裂,使 T901 次级+111V 整流回路开路,造成 IC902 无电压, 光电耦合器处于高内阻,电源能量无法释放,开关管深度饱和击穿。将 D909 处加焊,换上 IC90l、F902 后,机子恢复正常。
