实例 17 福日 HFC 一 2168A 型机通电后无任何反应(一)
故障表现:一台福日 HFC 一 2168A 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机无任何反应。 故障分析及检修:这是典型的电源电路的故障。打开后盖发现 F901 一 T4A 交流保险 丝巳烧断,F902  未烧断,说明交流电压输入到整流滤波电路之前有短路。查  D901~D904 整流二极管正常,再查 C902、C903 高频滤波电容也正常,断开消磁电路,再测 C90l 两端 的电阻近似为 0,查 C90l 正常:怀疑是 L901 两组线圈之间有短路,拆下测量果然(正常两
组之间应该无穷大),更换后一切正常。
实例 18 福日 HFC2168A 型机通电后无任何反应(二)
故障表现:同实例 17。
故障分析及检修:按照实例  17  的检修思路,先查电源电路。拆开机盖发现保险管完 好,于是通电测整流输出端有 300V 正常的电压,但测开关变压器 T901 次级绕组经整流后 的电压均为 0,而且关机后 300V 不易泄放.测+B110V 对地电阻时发现很小,正常时应测
有 3kΩ 上。断开行输出级的负载后,电源上+B 电路对地电阻仍近似为 0,测+B 的滤波电容 C911 正常,又测+B 整流二极管 K909 发现短路,经测量是抗干扰电容 C918 击穿,更换后 整机工作正常。注意:2168  机在三无的情况下,关机后要测  300V  电压,如仍存在,则用
15kΩ 以上电阻在 C906 两端放电.
实例 19 福日 HFC2168A 型机通电后无任何反应(三)
故障表现:同实例 17。
故障分析及检修:类同实例 17,先查电源电路。开机测整流输出端有 300V 存在,但+B
电压下降为 0,说明保护电路动作。因为测 Q904 可控硅触发极为 0.7V,分别断开 ZD909
及 ZD902,故障不能排除,查稳压电路时发现取样放大块 IC902(1)脚限流电阻烧焦,由 470Ω,
变大为 50kΩ,使 1C902(1)脚电压下降,稳压电路失去控制.在更换 R922 的同时发现短路
线 J921 压到(1)脚外铜箔上。所以发现 R922 电阻烧焦要注意将 J921 的短路线(接地线)的端 子拨开。
实例 20 福日 HFC2168A 型机通电后无任何反应(四)
故障表现:同实例 17。 故障分析及检修:拆开机壳,发现保险管正常,通电查开关变压器 T901 次级绕组上整
流后+B111V、+15V 均等于 0。测电源块 IC901 的(2)脚电压为 0(正常为-2.8V),再测 R903、 R904  交点电压等于  0(正常  4,4V),结果是  R903(100kΩ)电阻开路,使交流电压无法加到 IC901(2)脚,即 IC 内开关管的基极,所以电源无法启动。
实例 21 福日 HFC2168A 型机通电后无任何反应(五)
故障表现:同实例 17。
故障分析及检修:按实例 17 的检修步聚,实测 300V 电压正常,但+B 为 85V(正常 应为 111V),D910 整流滤波后电压为 10V(正常应为 15V),整机处在等待状态。按遥控发射 器待机键不起作用,接收窗正常,但微处理器失去控制。因指示灯不亮,先查 Q1117 的 VC 为+5V 电压,测得为 0,用万用表 RX1kΩ 测对地电阻为 0(正常正测为 3kΩ,反测为 5.2Ω), 对地有短路。再断开 IC1101(1)脚(即芯片供电端于)。Q1117VC+5V 正常,判断为 IC1101(1)
脚对地短路,更换 IC1101 后一切正常。
