故障表现:一台福日 HFC2168B 型机,修理好后看几个月就出现无光声,送修检查均 为 IC901 击穿,先后三次。
故障分析及检修;据用户反映,该机的“三无”故障均在开机瞬间造成,分析电源开 机的过程,判定故障发生在开机保护电路的可能较大。该机芯电源部分由 Q907、ZD906、 D908、C916、ZD905、R931、R932 组成开机保护电路。当电网有瞬间尖峰电压产生在 L2 时,通过 ZD905 导通,使 Q907 导通,Ic901(1)脚电压下降,从而保护 IC901 不致损坏。查 该机子发现 R932 开路,换之,机子恢复正常。如果 Q907c—e 结击穿,将产生图像、光栅 缩小故障。
