故障表现:一台福日 HFC2168A 型 21 英寸彩色电视机,开机后电源不能起动,待命 指示,灯闪亮并伴有规律的“吱吱”声。
故障分析及检修:拆开机壳测主电源输出的+B 电压偏低不稳,遂断开 T721(行推动变 压器)任一脚,取消行激励信号(等于断开电源交流负载)后,+B 正常;可知电源工作正常, 怀疑 IC1101 工作不良,用万用表测晶振 Z1101 时,瞬间电源能起动,一切正常,关机后再 开,故障依旧,测 IC1101 的(1)脚供电电压故障不稳,断开其(1)脚照旧,断定其(1)脚供电稳 压源不良,拆下 Q1117 管测量反向阻值减少,换新后正常。
