故障表现:一台福日 HFC2168 型 21 英寸彩色电视机,开机后,电视机既无图像、无 伴音,又无光栅,并且待命指示灯不亮。
故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机查看,保险管完好。于是通电检 查,用万用表测得+B 为 0V,+300V 电压正常。初步断定是开关振荡电路不工作。测电源厚
膜块 IC901 的(2)脚电压 0V,再测 R903、R904 的连接点电压为 0V(正常是 4.4V 左右),由 此可知是开关电源未启动。怀疑 R903 开路。拆下 R903 确认开路,换上一只 100kΩl/2W 的电阻.开机正常。
