修理过程:该机属I2C总线机,本着先软后硬的原则(后来证明这是害死人的原则,我不知从哪本书上看到的,看来书看多了也会误事),进入总线,调了个焦头烂额,还是摸不着门路,更换一新的空白存储器,仍然不行!将存储器拆空,字符上下滚动,显然不是数据的问题,换掉LA76818A,试机黑屏,怪事了!难道说这块子是 劣货?进一步发现,开机一分钟左右指示灯由暗变亮,即机子进入待机状态,显然保护电路动作了,是什么原因使保护电路动作?断开行扫描,在+B处接一灯泡作假负载,试机,灯泡特亮,凭经验,输出电压太高,经测量,达150V多,马上断电源,仔细检查,发现R552(100K)变值为150K,换后输出电压恢复正常,再接上行扫描试机,字符不滚动了,但是无图无声,自动选台发现收不到台,并且屏幕显示电压太低,几分钟后进入待机状态,显然数据有错,再进入I2C总线,左调右调,仍然不行!再换一个24C08,故障不变,此时工具包里再没有24C08了,咋办?找一个24C16权且试试,竟然好了!故障到此时已排除。
修后反思:若一开始就从电源入手, 应该容易排除故障,存储器也不至于损坏,若下次再碰到类似总线故障,先查电源。
