国产彩电维修
黄河HC47-2开机有电源指示,无光无声
2008-02-14
1437
检修:拆开机壳,通电测量副开关电源 5V 供电电压正常,测 N701 (M50436-560SP) 52脚 5V 供电正常,27脚 5V 复位电压正常,按等待/开机开关 N701 9脚电源控制端有0V至 5V 跳变电压,测量 135V 无电压输出。关机测量 135V 输出端对地电阻为零(正常
为 5K 左右),说明 135V 供电回路有元件短路,顺着 135V 输出端检查,查出电容C415 (33UF/200V)短路,更换 C415 电容后试机一切正常。
金星D2915FSX按下开关等几分钟才能开机,开机后一
金星C648开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后
飞跃6405 有图像,无伴音
翻新机(LC863528B+LA76818A)场不同步
熊猫3642A彩电声音轻
西湖54CD9行幅变窄,场幅拉长
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
