故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,接通电源后,整机呈“三无”现象,面板上的待命指示灯常亮,但亮度比正常时暗许多。
故障分析及检修:待命灯发亮,说明遥控电源已工作,这类故障最大可能在其待机控制或保护电路部分。拆开机壳,测+B无输出.遂断开R831,开机再测+B恢复正常,并且荧光屏上有了光栅,说明主开关电源工作正常。测Q1113的C极电压恒为1.9V,微处理器IC1101的(32)脚电压为0.1V,拆下Q1113检查,未发现异常。再通电测+5V电压即S85的(1)脚电压仅为2.4V,断开十5V负载再测IC803的(2)脚电压上升为3.8V,仍不正常.但测IC803的(1)脚电压却为12.6V,正常,顺路检查,发现IC803三端稳压器损坏,换新后;故障排
除。
