故障表观:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,按通电源后,无光栅也无伴音,但待命指示灯长亮。
故障分析及检修:待命灯亮.说明该机的整流输入及整流滤波与遥控电源电路已工作。这种情况下.整机无光、无声,应重点检查主开关电源的+B输出、行输出及保护电路。
拆开机壳,直观察看显像管灯丝不亮。测电源整流输出的300V正常,而+B(113V)的无电压。再测IC601的(52)脚电压值大于1.3V,说明“X射线”保护电路动作。该机保护功能较完善,当高压异常(升高或降低)、束电流异常增大、电源输出电压上升都会引起IC601(52)脚“X射线”保护电路动作;另外,电源电路25V、12V过载也会使电源过流,保护电路动作。首先检查行输出电路,断电后用万用表欧姆档测行管Q501(D1175)C—E之间的正、反向电阻.均为2⊙左右,怀疑Q501损坏。将其焊下后再测,断定Q501击穿。更换后,电视机恢复正常。
