故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,开机后.有正常的光栅,但无图像、无伴音,并且待命指示灯不亮。
故障分析及检修:由故障表现结合前面的电路解析判断,该机的交流输入电压自动切换电路和主开关电源电路工作正常,故障最大可能在+5V电压形成的遥控电源或其负载回路。对此,拆开机壳,测S85的(1)脚电压为0,IC803的(1)脚也为0;焊开IC803(2)脚与D884、C888,再测IC801的(1)脚电压仍为0,说明上述判断正确,故障在+5V供电电路中。遂检查遥控电源电路,测Q881的C极电压为285V.而B极电压为0,可见其自激振荡电路停振。经反复检查,发现故障系遥控电源电路中的启动电阻R882开路所致,选用一只330kΩ
电阻更换R882后,故障排除。
