检查:电视交流保险完好,行输出管正常,电源管正常。脱开行管Q450集电极检修电源部分:在+B(C823电解正极)与地间接入一只40瓦220伏灯泡(灯泡太大灯丝冷态电阻小,会给电源故障修理造成假象,最好接线性负载。)作负载,通电测+B120伏灯泡发光,但两秒后变为闪动,电压在70-120伏间跳动,最后变为0伏。这属于保护性故障
处理:查电源部分集成块IC801(TEA2260/61).IC802(TEA5170) 工作情况,测IC802各脚工作电压基本正常,但IC801的(7)引脚(外接电容端)电压正常值待机2伏,现测出4伏,(10)引脚(振荡电容外接端)正常值2.5伏,现测7伏,其它各个脚电压无异常,对IC801外围元件排查代换均无效果,但并不怀疑集成块IC801,因为它能正常启动与保护动作。需改变思路从故障现象上找另一种修理途径,试想前面板指示灯为什么不亮 ,刚通电电源+B有120伏电压输出呀!分析线路得出:行振荡电源/CPU/前面板工作电压均有D816提供(12伏),是通过插件MCD02送往大板,其插件脚功能是:1---STD待机电源,2---POWER开关机信号,3---SAFETY信号,4--H-Vcc,5---130伏+B,6---地,7---12伏(行输出变压器提供),8---16.5伏(行输出变压器提供)。通电待机电源有10-12伏输出,顺查该电压经PR804(20欧姆)---RQ803(2SC2331)后稳压输出。试在RQ803的 发射极外接一正5伏电源,结果电视前面板待机指示灯亮,说明问题在STD待机电源回路。最后查出PQ803不良,用2SC2331换上,并对电路进行补焊,电视通电待机指示灯正常指示,遥控开关机+B可以进行115/130伏变换。恢复行管集电极联接,试开机电视光栅恢复,接收节目有点频偏,最后微调中放部分图像中周T105后,进行搜索节目,电视全部恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
